前篇:胜达订了
自从有了二宝后,2012款智跑五个座位在全家出行的时候扛不住了。二宝还小的时候,还可以坐大人腿上,边上挤一挤,如今越长越大,买个5+2的SUV变得急迫起来,毕竟不能跟小家伙开玩笑时候说的:以后全家出行,就用绳子把你绑行李驾上,你是最后一个来的,车里没你位置。
看过索兰托、汉兰达、锐界、最后老婆看中胜达,国庆定了外蓝内红。在元通现代谈的优惠还不错,想知道具体金额的私信我告知。酒红内饰没有现货,需要厂家定制生产,答复预计2个月后车到杭。
原来各4S店去年4、5月份压了批黑内的GLS,都在清库存,这批车优惠会更给力点。新订谈起来很吃力。
好了,铺垫这么多该讲正题了,北现四代胜达的烂音响。低音混,高音涩,也就听个响吧。所以:“生命在于折腾”附体,车还没拿到手,已经开始了动手改造音响的准备。
中篇:查AudioSystem资料
本来看到美版胜达高配的Infinity英菲士的音响,想必选择他们家的比较稳妥,有电商卖单换喇叭的套餐。不便宜,关键看着好像挺炫,改装起来不是无损。算了,折腾体继续。查美版四代胜达资料,自己淘配件。
美版2020 Hyundai Santa Fe四代胜达有两个音响配置,先看第一个普通无功放版4门a各一只96331A(6.5寸 4欧 正常20W/最大40W 中低频),两只b高音96310E,一只后备箱左后部的低音炮96380D,注意哦,普版带炮。
再看第二个功放版,全车KRELL品牌喇叭,前门a各两只96331A(6.5寸 4欧 正常20W/最大40W 中低频),后门b各两只96341A(6.5寸 2欧 正常30W/最大60W 全频),仪表台上方c一只96360U(4寸 4欧 正常20W/最大40W 全频),仪表台d两只96310E高音,后备箱e两只96350L/R低音单元(英文原文: SUB WOOFER - DUAL VOICE COIL, SPEAKER BRAND - INFINITY, EXTERNAL AMP - AMP, SPEAKER - SURROUND SOUND, MANUAL A/CON - BUILT IN TYPE),仪表台下方f一只96370N功放(S/PDIF数字输入,10路输出,HARMAN,96370-S1200 ),后备箱g一只左后部的低音炮96371。功放版的2020美版四代胜达的音响是相当给力。就是不知道北现国产优化后,安装位置的螺母位置是否跟美版一致,有没有预留喇叭线束。好吧,我可能想多了。
好了,目标确定,那就想下怎么动手。低音炮可遇不可求。那就先把喇叭解决掉,北现版四代胜达是6喇叭设计,两个高音单元,4门的中低音。这6只厂配必须换掉,后面的喇叭篇中会详细介绍,今天先聊下功放。在看车友改音响的时候中置位置是预留的,先行淘了盖板。原厂的盖板的孔全部是密封的,150块淘了块4寸中音喇叭处打孔的盖板。再看了原厂的导航音响线序图,是四声道输出,估计前门用分频器分了高音,中低音。
讲讲功放,原车的功放厂家代码是96370-S1200,鬼使神差淘了只96370-3K200,8声道,分一路给中置,就不用跟车门线去分了。
后篇:生命不息,折腾不止。
96370-3K200 JBL四进八路输出,现代御翔高配版功放。美版韩版2005 Hyundai Sonata的同款型号是96370-0A200。既然无损安装需要淘条无损连结线,收到货后惊呆了。
请看左边是御翔原车拆下连功放到喇叭0.85平方纯铜的标准线,右边是转接头0.5不知材质这种劣质DSP无损转接头,那些动辄大价钱去选择了好的功放,换了好的喇叭,改了电源线和喇叭线的人,留意过这个小小的无损转接头了没,前面所有的努力都泡汤了,瓶颈卡在了这里。所以各位装功放的朋友,大钱都花了,别在这个小物件上翻了。就问线材多粗,什么材质,不到0.85都不如原车的。
96370-3K200拿到手后,找资料,国内提供的有限,只有一兄弟说高音沙沙响,有兄弟说是这个功放是平衡输入,要用平衡板(300元左右一块),喵的,掉坑里了。
先找资料,国内的线序图找到下面这张。
大体上接上去没有问题。但是,跟原厂信息是有出入的。
在外网找了2005 Hyundai Sonata原厂资料后的修正后线序图
我查了国外一位加拿大网友提供的音响维修手册中96370-0A200的线路图和线序,原始资料中是带线颜色标记的,跟我手上这个御翔拆机线做了Double Check是匹配的。
重点:扒光96370-3K200本尊
12V,12.5A的电源终于在10月15日到了,可以96370-3K200调试功放了,将HMP280的4路高电平信号输入到功放,居然不工作。一言不合就拆机,最后找到了问题。功放的电源最好和HMP280机头用同一路电源供电,才能保证共地,ACC钥匙电才能正常,这个很重要。功放的供电芯片受ACC信号控制。拆机后查供电才整明白。
BUG:偏执的平衡输入
折腾到一定高度后,96370-3K200功放终于工作了。可是那个众所周知的BUG:平衡输入功放+普通高电输出喇叭信号,产生了最烦人的底噪。
解决办法有两个:1.增加平衡板(可以上胜达);2.换个CD机头,把这堆东西放书房当影院系统。
那么再来看看第二个方案,支持平衡输出的机头长啥样。御翔96370-3K200功放原配的CD机是96190-0R050。重点看【OUTPUT:10KΩ】,这类机头也被称为哑巴机,因为没有功放级(后面没有散热片,也是区别哑巴机的重要标记),直接接喇叭音量很小。可是居然这些都快成年(18岁)的老机器,很多没AUX,没USB,没蓝牙,有些商家很有胆的挂着不可思议的高价在卖,我觉得这货最多就值100块。为啥,一个4Ω的机头,AUX,USB,蓝牙都有,50块满大街。所以那些拆车JBL和BOSE的功放中几乎绝大多数是平衡输入,单独买功放有明显的坑,一般新手还是不要折腾了。如果实在迷恋两大牌拆机功放,连配套CD机头一起买,一定要保证没有底噪,还有要能顺利装在自己的车上。采用SPDIF数字信号输入的功放,因为四代胜达不确定能否支持该数字信号的输出,也请大家慎重选择。
而我测试用的HMP280呢,详见图28,一个喇叭标记标注着:【4Ω】
这就是能推车喇叭的高电平标记,有它就不能用平衡输入的JBL和BOSE功放,除非你能忍受一直伴随着的底噪。
下面是我整理后支持平衡输出的机型:
【96370-3K200折腾完毕】它和96195-0R000一起进入我的书房,作为影院和音乐系统。
附1:外网96370-0A200资料
附2:音响测试机头
附3:机头线序
应各位兄弟要求,补上机头线序,含SPDIF信息。
手头没有四代胜达也没有找到美版胜达资料,找到同样A38+B35的KIA Stinger (2018+)的线序仅供参考。
