维修更换富康988后门玻璃升降电机钢丝绳
前年我的康康左后门玻璃升降不了,想去4S店检查维修又想太贵,就想自己买玻璃升降电机总成回来自己换,再去买之前要确定是不是真的就只是玻璃升降电机总成的问题,想一次就买对配件,省得跑几次,因为汽配城离我家还是30公里左右的,于是凭着自己有一些维修经验,就自己试着拆了起来,费了好大的时间才把玻璃升降电机总成拆下来,以前没拆过就是自己摸索着拆,等我拆开发现是钢丝绳生锈快断了,这时已经下午4点半了,去买配件是来不急了,于是想着能不能找什么代替下钢丝绳,找半天就是找不到合适的替代件,后来我到里屋去,里屋里光线不好,就升手去拉灯线开关,这时我发现这个灯线是尼龙绳的粗细刚好合适,又使劲拉着试了试很结实,就这样试着更换好了,因为是尼龙绳不耐用在车门里太阳晒又是高温又是雨淋的,坚持用大半年就下岗断掉了,然后我就从修摩托车的地方好不容易找了一根不知是离合器线还是刹车线,回来换着发现比原来断掉的钢丝绳要粗还要硬,就想着勉强着用过,谁知被我剪短了,又用不成,最后还是用尼龙绳更换了一次,也是用了大半年又坏了,去年我在我朋友那里看到一根不知是从电动车还是自行车拆下来的刹车丝,粗细刚好合适就自己轻车熟路的更换了左后门玻璃升降电机的钢丝绳,效果很好,过了半年右后门的玻璃升降又有问题了,经上次的经验判断又是钢丝绳生锈引起的问题,就去找修电动车的地方找拆下来旧的刹车绳,找了三家店才找到,还是被店家丢到垃圾桶里了,又找回来的,说了这么多,主要是想给经常遇到同样问题的富康车友们有所帮助!今天下午下班回家后,随便吃了一碗饭, 在路边就开始修了起来,希望赶在天黑前更换维修好,下面开始上图!
拆门板时候忘记拍照了
拆的门板和电机总成的时候忘记拍照了
这是拆下来的电机总成
发现已经有一边的钢丝绳已经断了,就是负责把玻璃往下降的钢丝绳。
钢丝绳在这里面,要用起子把这里撬开,才可以更换钢丝绳的,有点难撬哦
已经发现断的钢丝绳了
拆下来断掉的钢丝绳和准备更换的电机车刹车绳
已经拆散的电机总成
更换钢丝绳的时候手上全是油,不方便拍照,这是装好在确定更换钢丝绳的长度
注意我手上的钢丝绳
在我食指的位置处用铁丝夹紧
用铁丝夹紧,要用力夹紧才行
装好夹紧的钢丝绳,准备盖钢丝绳转盘盖
盖上盖子,准备把盖子固定好,天已经开始黑了。
这是固定好的机盖
更换好的玻璃升降电机总成
准备开始装回门内
电机总成上固定玻璃 的卡子太难装了,因为看不见,用手摸 了半天才把卡子卡上
试了下玻璃升降正常,装门板
装门拉手
最后的测试,准备装回按键
天黑了,前后花了两小时才完成维修更换,其中因为装拆有点费时,因为是更换生锈的钢丝绳,所以更换 后要把管子里的锈和灰尘弄干净,然后摸润滑油等!
