首先是大感谢!感谢论坛前辈和大神们敢于做先吃螃蟹的人!无私分享!感谢以下大神(包括且不限于,排名不分先后):@折腾2014M3 @梦里寻逍遥 @凯凯爱吃肉 @xhmlove @90後屌丝一枚 @诶呀我去0
这次改多功能方向盘算是我个人改装史上最夸张的一次了,虽然实际操作并非想象中的艰难,连弄带拖(本人拖延症比较厉害)前前后后过了一个半月,也耗费了不少的精力。先是寄希望于装具店,问了好多地方都不给弄,理由都是拆气囊。心灰意冷下决心自己动手,自己查资料买工具最后装上,今天准备好了泡沫纸做了最后的收尾工作,正式动工大概耗时4个小时左右吧。
这次开帖主要补充一些以前的神帖没有提到、或者轻轻点过、或者不适合新手观看的事情,所以需要结合其他前辈和大神的帖子看本帖。以下内容讲得比较多和杂,但都是通俗易懂的文字。有少许的细节记不清了,实际操作中有什么问题可以随时提出来,我定知无不言!
【扫盲及注意事项】
1、游丝是什么?
答:游丝就是可以转的线,也可以理解为大大卷,游丝盒子里面有可以活动的条形泡泡糖(排线圈),方向盘能转4圈,没有游丝的话所有的线很快就拧断了。综上所述,游丝是一个盒子,里面是可以活动的排线,两头各有一个插口连接方向盘上下两边的线束。
2、拆下来方向盘再安上去车辆跑偏、方向盘不正怎么办?
答:完全不用担心,拆下来安上后先不上方向盘中间的螺丝(也就是用套筒拆下来的螺丝),发动车子走一截,让车子走正了,停下来锁车,再把方向盘卸下来对正就没问题了,游丝也调到两个箭头对正就好。游丝即使忘记了也没关系,转一下数数多少圈,然后转到中间就没问题了。所以,没有不能解决的问题。
3、安装过程中需要反复拆装电瓶负极线吗?
答:保险起见,所有拆装过程都在拆线状态下操作,避免无法控制的问题,问题2中的过程我是反复拆装电瓶线和气囊线的。当然,不排除这个动作是多余的,谨慎些好,胆大心细嘛。
以下注意!作业过程中,每次安上电瓶负极线首次通电打火都要在acc上停留10秒(或者以上),再关火,再打开到acc上停留几秒等车子自检完成再打火。(以上根据是某位大神为解决加装多功能方向盘后气囊故障灯亮而得到的结论
比较绕口)
4、关于人身安全:拆电瓶负极时不要用铁工具直接上,用铝制扳手,或者套上毛巾,或者带上绝缘手套!拆的方法是先用扳手拧松螺丝,然后用鸭口钳拔下来电瓶接口处的铁圈。
【工具准备】
准备工具必须是第一步的,我没有提到的,全部可有可无。
另外需要。
1、鸭口钳:压端子、剪线头都离不开它。
2、标号为10的扳手:拆电瓶负极(-)
3、普通十字改锥备用。
4、毛巾2条:避免磕碰剐蹭用。
5、原车自带的套筒:拆方向盘用。
6、防水胶布(电工胶布)一卷,保证你能用完。
*补充,哈哈哈,忘了一个重要道具:打火机!去线皮利器,火候掌握好,不要烧到其他东西哟~
【前期准备】
好,工具准备好就做前期准备。
红色线:背光火线(小灯线)
黑色线:背光地线(背光搭铁)
蓝色线:方控火线(方控信号)
黄色线:方控地线(方控搭铁)
SO.以下黑色和黄色线就合二为一变成黑色地线,以后黑色都是地线~(黑色本来就代表地线)
【安装过程中的细节】
1、先去了电瓶负极线再说,如果工具是铁的要包上毛巾绝缘。
2、拆方向盘的过程请参考@凯凯爱吃肉 的帖子教程
此处注意!!!游丝下端用的端子必须要方控按键自带的插头上退下来的端子!!!因为和上述自己买的端子型号不一样!!!要小一些!!!小心塞进去拔不出来!!!
【收尾】
接导航尾线
地线原车机就焊接过,所以直接缠上地线包好~方控线主机有预留线头,方控一和方控二随便接。我接的方控二。
最后,希望大家都能用上无比好用,对安全驾驶无比好的方控按键!这两天还会更新一点细节和成品图。谢谢大家观赏!
【更新效果图】
