作为一款小众车在网上找不到相关的资料,很是痛苦。昨天我联系4S店的小哥,在他的帮助下,自己动手更换了防冻液,在这里向他表示感谢。
接下来直奔主题。
更换防冻液要准备的工具:1、防冻液 2、钳子 3、30厘米的软管(稍后介绍怎么用)。
认识四个阀门或开关:1、加注防冻液口 2、放气阀 3、放气管 4、防水阀 5、防冻液壶(看图片),其中放水阀没有照片,顺着水箱风扇的左测往下,用手摸,有一个两角的螺丝,和放气阀基本一样,旋转即可拧下。
换液步骤:
1、等待车凉后,拧开防冻液加注阀门。
2、拧下放水阀放水(注意放水阀顶端有一个橡胶垫,别弄丢了)。
3、保持放气阀是打开的状态,拽下放气管,接上自备软管,用嘴用力吹,把水箱内的水吹干净。
4、卸下防冻液壶,清理干净,重新安装上。
5、把放水阀重新安装好。
6、把软管从放气管上取下来,把放气管放到比防冻液加注口低的位置。
7、加注新的防冻液,加到一升多的时候,放气阀会有液体流出来,这是正常现象,这是新的防冻液把旧的防冻液从发动机内推了出来。
8、加到三升多的时候,基本既可以了。
9、把放气水管重新安装上去。
10、盖上防冻液加注阀门。
11、向防冻液壶内加注一半的防冻液。
12、打开汽车怠速,至风扇转动,汽车没有高温的情况,说明防冻液基本更换完成。
13、过段时间后,重新拧开防冻液加注口,如果防冻液烧了补上一些即可。
最后师傅给说了一个小秘密。如果在行驶的过程中汽车高温,停车,半个小时后,打开排气管,放气后,在加注满防冻液即可。完全不用惊慌。
更换防冻液完毕。表述或者换液步骤不一定标准,但开了一段时间,没有任何问题。也欢迎大家指证。
