短短的中秋节三天假就这样过去了,因为疫情的原因也不敢跑远,只能带着家人孩子在附近的地方玩玩,虽然没有去什么比较有名的景点,但孩子们总是快乐的,比在家呆着也好的多,中秋节最后一天出去玩了一趟,明天就都开学的开学,上班的上班,这玩儿回来就想着去把车给检查下吧,也好久没有去检查车了,平时也都只顾着开,简单的油液的检查也会一些,但毕竟不是专业的,很多地方都可能没有检查到,于是就开车到服务站去把车给再给好好检查下。
驱车到服务站后就有接待人员给安排了师傅给检查,可能是刚过完节,车也不多,很快就轮到我的车开始检查,先是把车给开到举升机上检查了灯光,喷水状态,之后就是升起来检查了底盘,轮胎胎压等,没有问题后就落了下来开始检查发动机舱内的油液等,不过打开机舱盖后映入眼帘的就是一片油乎乎的景象
就是这个状态,我问了下这是什么情况,哪里漏油了么?之后师傅检查了下说应该是气门室罩盖里面的密封垫的问题,时间长了之后老化就会有漏油、渗油的情况,还说我这个目前来说还只是开始渗油,再时间长了就会更严重,考虑下是不是更换,之后就开始检查其他的油液等,其他的倒没有再发现什么问题,不过最近开车加油的时候总觉得没劲,我把这个情况给师傅也说了下,然后维修师傅说先看下节气门是不是脏了,如果太脏就先清一下,如果不是节气门的问题再检查其他,说过之后维修师傅就开始拆卸节气门,拆掉之后一看果然很脏
可以看到很厚的油污,目前检查到的就是这两个问题需要解决,然后就让服务接待给查了价格,清洗节气门的话说是有套餐价格,90多米,那个密封垫的话200多米,全部下来一共300多米的价格,考虑了下还是换了吧,这问题迟早的处理,早处理早安心,然后就让维修师傅开始更换和清洗节气门
拆下来之后就是这个样子,盖子上也是油乎乎的
这是新的密封垫,然后维修师傅开始清洗盖上的油污,清洗完之后将新的给装了上去,之后开始将盖子装配回发动机上
这是装好后的状态,发动机上的油污也给清理了,这边完工后另一个师傅节气门也清洗好了
清洗后看着果然不一样,锃亮锃亮的,最后就是将节气门装配回去,工作算是完成了,下来一共用了差不多半个小时左右,也挺快的,然后就是试车,洗车,结账一系列流程。
准备走的时候维修师傅说开几天后有时间再来检查下,看气门室罩盖是否还渗油,之后就开车回去了,回去的路上车加油的时候果然比之前好多了,节气门太脏也果真是有影响,再后来开了几天又去检查了下,也没有再出现渗油的情况。
