处理进气凸轮轴相位故障
1 5 发布于 四川 2023-01-08 22:18:15 只看楼主 热门标准
       进气凸轮轴相位调节器故障代码为0011或0012,在1.2T发动机中碰见过,其故障范围是进气凸轮轴相位偏移电磁阀,进气凸轮轴齿轮,缸盖,密封条(机油单向阀)机油,线束其中之一或多个有问题。这时候就需要一个个检查排除,检查机油质量,数量是否正常,检查线束有无破损,检查密封条有没有泄露,则对换一下电磁阀,看故障是否排除。
电磁阀
       如果问题没有排除则需要拆发动机上盖检查凸轮轴和凸轮轴链轮。
        打开机盖,将车辆放置在两柱举升机上,并铺好达布。
        对比一下,拆除相关的附件,点火线圈,节气门体进气管,涡轮进气管等等。
       打开上面的塑料盖板,就可以检查一下机油单向阀是否完好无损。果然正常则继续拆。
拆除喷油管的几个部件。
       打开上面铝合金盖板就可以看到凸轮轴了,检查一下凸轮轴有没有异常磨损,如果正常则需要对换一下凸轮轴链轮
       拆除附件皮带轮及相关配件。
用专用工具卡好正时位置
凸轮轴链轴
更换一个新的凸轮轴链轮。
调整好皮带的张紧度。
相关的密封条都需要更换一下
       铝合金盖板之间需要打密封胶,注意一下机油通道不能堵了,恢复发动机的所有配件,并用诊断仪清除故障,并配置。基本上就是可以处理好凸轮轴相位故障了,提醒一下故障依然存在则需要大修发动机。
  • 维修方案
