我的也是14年买的1.6t的c4l现在跑了5万多公里(平均每年跑5千公里)基本是一年保养一次,都是在4s店保养,油泵召回换过一次(免费),轮胎满9年磨损不大但是老化了裂纹较多全换了,电瓶用了十年从来都是一打就着(疫情停了3个月也是一打就着),今年要去新疆不放心,出门前保养时把电瓶换了。新疆一趟来回5千公里,这车还是非常给力,除了这次半路突然空调不制冷,到张掖4s店 检查说是有可能节温器或是风扇电阻有问题(没有配件换不了),4s店出来奇迹般又可以制冷了。这车我用了10年除了今年出现空调不制冷情况外还真的没碰上过其它问题(哦对了换过两次右转向灯泡),总的来说我对这辆车还是非常满意的!
2015年买的C4L1.6T,到现在8.9万公里, 脱保前一年4S店换转向主轴承,过后节温器换了两个,防冻液温控器换了1个,玻璃水储液壶换了1个,换了3个门的车窗升降器。前段时间出现停车后无法熄火,发动机报警,电池报警,发动机低转速,最后踩了一脚油门,正常了。现在又开始烧机油,都不清楚开去修还是备机油随时加咧。这车子久了真的一点也不让人省心。
没钱的话小众车就不要买,同款车型开了三年,烧机油,漏防冻液,后来一周一瓶机油,4s去了几十次解决不了,最后4s的说你自己伪造一起事故,报废吧。
10年了还好都没遇到
作为一个二手雪铁龙C4L车主我说一下我的感受吧。14年C4L1.6T,目前行驶13万公里了,在手里开了两年多,这款车带给我最大的惊喜是动力和底盘。动力是太充沛了,不管是市内还是高速,油门轻踩就直接推背。再说说底盘,底盘舒适度极高,高速体检极佳,这是优点。缺点也很明显,小毛病,大毛病都不少,打算入手二手车的朋友我有点建议,如果发现车烧机油严重那就别犹豫,直接拆开维修,维修前做好功课,一次性把大小问题和潜在的问题一块解决,因为好多的配件都有了改进版本,避免今天修这里明天修哪里,因为C4L很多得配件价格不高,但是维修工时费却很高,所以发动机落下中修的时候一块解决。下面我就说说需要更换的哪些配件吧.气门室盖副厂就行,别买铝合金的。原厂气门油封,改进的活塞环,原厂缸头垫。气门看情况,进气歧管改进的,正时链条改进的,变速箱机油散热器,皮带和皮带轮必须原厂,大水管必须是原厂的,刹车真空泵可换可不换,发动机内部尽量使用原厂,涡轮增压那个翻板也一起更换,大概就这些吧,总体来说不太适合小白,对车辆比较了解的老司机可以入手,毕竟性价比在那里。
13年7月的1.8,到现在没有大问题,原版原漆。空调嘎嘎凉
回复主楼
