小四8万公里大保养-附多图和账单
1 3 发布于 湖北 2025-06-22 21:28:21 只看楼主 热门标准
时间过得真快,转眼间小四(1.8)已经买了8年了,里程也超过8万公里了。在这8年间,除了刚开始质保期间是在4S店保养外,剩下的都是在熟识的专修店保养,目前为止倒也省心,就换过了一个后尾灯,免费换过转向柱,以及空调电阻一只,其他没毛病。每年换机油一次,每次都是用标雪的全合成机油保养,目前还没有出现烧机油的情况。今年年初为了改善车身太软的感觉,全套更换了KYB减震(见上一帖子),目前已经半年了,感觉底盘比较紧致,车身晃动的情况已经没有了。
虽然现在为了通勤方便,我已经买了踏板车,小四开的少了,但基本周末和节假日,都还是会开一下长途。近期感觉怠速有点小抖动,感觉是该对它做一次大保养了,于是趁着周末下雨闲暇下来,就又开去了。这次保养检查的比较多,做的项目也比较多,具体如下:
1,机油机滤的更换,采用是标雪专用全合成机油,含人工298元(后面买了套餐,合199元一次)。以前每次都是这种机油保养,还是比较放心的。
2,更换了NGK铱金火花塞,原来的火花塞已经用了5万多公里了,这次索性也更换一下,费用含人工200元。
3,更换了盖茨正时3件套,本来可以晚一点更换,但想到过些天会跑长途,而且后面到了9万公里也要更换的,不如索性一次性更换了,心里安心点。费用含人工598元。更换下来看了一下基本都还好,但惰轮情况不太好,已经出现了漏油的情况。
4,更换了盖茨附件皮带和张紧轮。这个我没想到要更换,但与修车店老板熟识,他建议还是更换一下,因为轮子和皮带都已经有磨损了,那就也更换了,含人工费260元。
5, 清洗了节气门,这个已经很久没有清洗了,现在怠速有点抖动,很可能与这个有关,费用80元。
6,更换了汽油滤芯,含人工90元。
7,两后轮轮胎磨损的比较严重,正好这些天轮胎价格也在做活动,就更换了2条新的玛吉斯轮胎,含人工费用380元一条,我觉得这个价格不贵。新轮胎生产日期是2025年的,感觉还是不错的。本来有朝阳轮胎才330元,但考虑到原厂带的就是玛吉斯的,就还是最终选择的玛吉斯的轮胎。
更换的4根KYB减震,经过了半年的验证,感觉还是值得的,当时更换下来的前减震有一个已经不回弹,晃动明显,孩子坐车回晕车。更换后情况就改善了很多,感觉底盘紧致了,弹跳能拉得住。
这是费用单,虽然一次更换这么多有点肉疼,但更换了就图个安心吧,后面跑长途要踏实点。
小四的内饰在今年年初也更换了,我觉得这个色彩搭配还是可以的。
这个小四的尾翼是我觉得添加最值得的一个,本来小四的颜值还可以,但原来的尾箱光秃秃,总觉得别扭,就在没买车多久就加上了,某宝上有原尺寸的,装上这么多年,我觉得是最值得花钱的地方。
最后也让自己的小摩托上个镜,前年增驾了D照就买了小摩托,这个是我目前通勤的主力,小四则是周末和节假日带全家出游的主力。小四目前都是比较满意的,应该还会长时间的开下去。
完毕。
  • 车主说
  • 车辆保养
