闲置C4L放坏了,闲来无事,修补一下。
1-门窗胶条脱落缺失修复,(我修复了两次,自己弄觉得不好可以多试一次,什么都要经验才能弄得更好)
a, 用电工胶布遮挡背面跟周边范围(先贴背面的保护胶布,再关门贴外面的保护胶布),如下图
b, 打黑色结构胶多一点,多出部分用纸板一次刮平,左右两边快到边缘部分有台阶高差,再各刮一次(操作的时候自然就知道诀窍了)
c, 待24小时结构胶干燥后,小心撕掉电工胶布,多出的边边用剪刀减掉(背面部分胶布可以保留),最后结果如下图,
背面保留部分电工胶布的效果
d,小范围开裂处理,可以正面贴电工胶布如下图
背面添加结构胶如下图,可以接受。
2-高位刹车灯脱落修复,
a, 拆掉左右两个装饰盖板,边缘慢慢用力撬拉就下来了;拆掉左中右三颗塑料螺钉,慢慢撬就行。
b, 前面步骤做了,取下盖板就很容易了(注意断开左后的高位刹车灯线,卡位连接的,看清楚就断开了)
c, 盖板拆下之后可以清楚看到刹车灯胶水老化脱落,重新用补鞋胶水原位粘好,待24小时完全干燥后,按上面的顺序倒序安装就行了。
3-前围盖板集雨板更换
a, 先拆掉雨刮臂的两螺丝,再拍打雨刮臂让其松动,就可以把雨刮臂拆下来了。
b, 拆掉胶条,如下图
c, 按肉眼可见的拆前围盖板
d, 用新买的前围盖板替换,卖家会发视频给你(左右两角有两个小塑料板要保留使用;前围盖板下面有玻璃卡条也要保留利用,卡条重新安装时要打胶,我就是用的前面的补鞋胶水)
最后效果如图:
顺手喷了一下雨刮臂,几块钱的油漆。顺便420元换了顶棚
