车型,16款1.6T,8万多公里
去年发现发动机渗油,今年9月份保养发现烧机油严重,决定自己更换气门室盖,看看能否解决或者缓解烧机油问题。
拆开后渗油更明显。中间的螺丝孔和长方形的孔里都是机油,图片是被我用针管处理过。
第一步就是拆3个管子。
左边的进气支管
需要拆4颗螺丝,1处和2处。2处的螺丝在管子下面,换个角度能看到。
另外2颗是两头卡箍上的螺丝,拧松即可。
3是传感器插头,需要拆掉。
4是线束固定卡扣,需要拆掉。
观察进气支管两头的结构,能发现是靠凸起卡住的。下面的管子扭一扭能比较容易拆开。上面的管子比较难,我是靠蛮力弄开的。
涡轮排气管
需要拧松2处卡箍螺丝。
左边的软管拆卸工作和进气支管的一样,不多介绍。右边涡轮上的软管很难拆,我是用拆防火棉的卡扣工具翘起软管,然后左右晃动拧开的,费了很大劲。感觉是有胶粘和的。
这里没单独拍照。
涡轮增压管
需要拧松2处螺丝,3处和6处。
传感器,2处,5处
小管路接口,1处,4处,6处
7处是管路固定卡扣,没单独拍照。实际一看便知。
拆的话,上面的往下拉,下面的往右拉,比前2个简单。
第二步,拆点火线圈及相关线路。
比较简单,不赘述。
第三步,拆气门室盖。
先把左上角的废气管路拆掉。
捏住圆环往上退,就能取下。
然后拆螺丝。按照拧紧顺序逆序拧松。不确定是否需要这样,有点印象,就按这个顺序拧松了。
务必确认螺丝完全拧松,方便后续取气门室盖。
气门室盖有点紧,取不下来。同样是用翘卡扣的工具敲开一点,然后用手慢慢掰开。气门室盖分离后,就是把气门室盖取下。
左上角的金属和右下角的涡轮口都会卡住气门室盖,所以有点难取。我把上面的防火棉拆开,操作空间会稍微大一些。我是先把里面往上抬,把左上角先弄出,最后弄右下角。
把需要密封的地方都处理干净。
标记的地方能看到黑色的胶,原厂在这里打胶了。下面对应的地方也有胶,所以我也在这2个地方打了一点点的胶。
标记的凸轮轴传感器需要从旧的气门室盖上拆下,有一颗螺丝固定,拆开螺丝后直接取下就行,本体用密封圈固定和密封。然后安装至新的气门室盖上。
第四步,安装气门室盖。
和拆一样,左上角和右下角会碍事。我是先把右下角放进去,左边会卡住,用点力按压下去,也是搞了很久才按进去。然后按照顺序拧紧螺丝。
预紧2牛米,拧紧10牛米。
第五步,按之前的步骤逆序装回。
装回没啥难度。涡轮进气管涡轮那头,可以先把管子里的橡胶圈装到涡轮上,再把管子安装上,会容易很多。
整体时间花了近4个小时,特别费腰。主要花在拆管子和气门室盖上。回装很快。
把经验分享出来,希望能帮助到想自己换的车友。
10月19日更新:
高速跑了700左右,未出现渗油,漏油。说明安装的挺不错。也未发现少机油,待里程长些再确认下油尺,看是否少机油。
