我的东风雪铁龙 C4L 是15年买的1.8L天窗版,已陪伴我十年,驶过二十多万公里的路程,从当初崭新的座驾,到如今还算是稳健的 “老搭档”。
这十年在养护上不断摸索,既避免了不必要的开支,又让保持还算不错状态。
今天,就把这份流水账写出来......(另外说一下,二手的1.8L真香,性价比高,推荐大学毕业第一台车,)
一、基础保养篇:买保养合同,薅羊毛
基础保养是车辆 每次都做的项目,省钱稳定就好
1. 保养套餐:周年庆入手,性价比拉满
首保自然是厂家免费提供的,二保的时候正赶上东风雪铁龙品牌推出了7折基础保养套餐,直接出手买了9次,算下来每次保养比现在的价格便宜了一半还多。用的是长城0W30 A5B5 每次保养都有省钱的感觉,很划算。更惊喜的是,购买套餐还赠送了节气门清洗,3万公里时候用掉了, 省下一笔,每次在去洗个车,节假日出行再去做个长途检查,羊毛薅到爽、
2. 易损件更换:按周期来,不早不晚
空气滤与空调滤:我严格按照车辆手册的建议,每 1.5 万公里更换一次空气滤,空调滤。空气滤对积碳的形成有直接的关系,所以用原厂的,空调滤则影响车内空气质量,家人都在车里,所以也不省了,按时更换才能保证车辆正常运转和乘坐舒适度,有时在天猫活动时去旗舰店购买,用券还是挺划算的,工时费店里偶尔赠送的工时卡,抵扣抵扣,
刹车片:C4L 的刹车片耐用性还不错,前轮刹车片在7万公里的时候才出现磨损严重的情况,后轮刹车片则用到了9 万公里。更换时我选择了原厂PRB的刹车片,虽然价格比副厂的稍高,但是也比原车的便宜,制动效果和安全性我感觉是一样的。当时 4S 店正好有 “更换刹车片和防冻液免单项工时” 的活动,又省下了一笔开支。
二、关键油液篇:适配车型,及时更换
1. 防冻液与刹车油:定期检测,按时更换
防冻液:考虑到我生活的地区冬季气温较低,我们这边用的都是-45度的,50一桶,防冻液的更换周期我遵循每 2 年或 4 万公里的标准,但是每次换之前都是让店里用冰点测试仪检查一下,不行就换,能用就坚持一个周期在检查。
刹车油:刹车油具有吸湿性,时间长了影响制动效果。每 2 年到 4S 店用含水量测试仪检测刹车油的含水量,一旦含水量超标就立即更换。刹车油在店里换我还是比较放心的,
火花塞:C4L 的火花塞我每 3 万公里更换一次,后来换的是高寒4极的,点火效果不错,59/个。副厂火花塞价格便宜,但是翻新的居多,我看不出来,就一直用这个59的,我感觉性价比还是不错的,现在偶尔有活动4个7.5折,我就先买,囤着,等到更换的时候再去换掉。
三、核心部件篇:重点关注,提前维护
核心部件就是正时皮带么
1. 正时皮带:按时更换,杜绝隐患
正时皮带更换周期 6 年或 9 万公里,我的车开的比较快,不到6年就到公里数了,换的是店里的组件,正时皮带+涨紧轮+惰轮,直接换不犹豫,担心皮带断裂发生问题,目前我已经换2次皮带了,都是用这个3件套的套装,稳定性不错,技师告诉我正时皮带一旦断裂,发动机基本就报废了,维修成本非常高,所以不抱有侥幸心理。虽然费用不低,但相比发动机维修费还是很划算的,自己的车么,仔细点没坏处,主要断裂了还有行驶中的风险,不可大意。
2. 底盘部件:及时检修,定期检查
在车辆行驶到 15 万公里的时候,我发现过减速带时底盘会有异响,检测发现是底盘三角臂胶套和稳定杆连杆老化导致的。直接在店里就更换了,换完舒适性确实不错,恢复了不少,价格还是值得了,没有换三角臂总成,换的胶敦,自己买的去找师傅换的,性价比高一点。最近发现后桥胶敦也有异响,舒适性下降了,准备过完节去换掉。
四、细节养护篇:小处着手,延长寿命
1. 蓄电池:合理使用,适时更换
C4L 的原厂蓄电池使用了 5 年,行驶里程达到 12 万公里的时候,突然打不着了,当时是4S店上门救援更换的,换的也是瓦尔塔比较贵的,店里有一种小的,我没换,因为我这是北方,容量太小不耐用啊,南方的朋友可以考虑换小的。另外加装的电器比较多,一定要测一下静态电流,这是重点,有朋友就是静态电流高,蓄电池经常报废。用个电流钳测一下负极就行,20以内都OK ,
2. 积碳清理:定期进行,提升动力
积碳我是等店里活动去做的,正常800,活动600,气缸内+气门+节气门+歧管,我现在一共做了2次,
尾声:十年相伴,C4L 依旧可靠
如今,我的C4L已经行驶了二十多万公里,外观上有了很多岁月的痕迹,但动力依然充沛,操控性也没有明显下降,日常通勤和长途旅行都很放心。这十年的养护历程,我总结出一个道理:养车不盲目省钱,该花的钱一定要花,选靠谱的结构,然后做好提前量,能薅的羊毛不要放过,这样少花钱,心里有底,车养护的好,
另外补充一句,我是少花钱,不是花少钱,一分钱一分货的道理,在生活中被验证了一次又一次。
不知道各位养车有没有什么独特的技巧和知识点,欢迎分享,抱拳!
