前段时间大连下的小雨,夜里气温骤降,第二天早上起来发现风挡和窗户上结了一层冰膜,清理起来很费劲。好不容易清理干净了,开车的时候风挡上的雾很重,老公总是弄不好。
就像这样的!!!!
后来在网上查了这样的帖子,所以在这里跟大家分享一下。
大部分车主都是用空调系统来除雾的。汽车前挡风玻璃下有空调出风口,开了空调就能除雾。但用冷风除雾,其实效果并不好。这是因为,起雾有两个条件:一是空气湿度过高,而车窗温度比较低时,就会在车窗表面形成结露,这也就是我们经常看到的前风挡起雾现象;二是车内温度过低,车窗内外面出现一定温差,温度低的表面水分的饱和蒸汽压低于周围环境的蒸汽压时,水汽就向玻璃表面聚集,以微小的水珠形式渗析出来,形成雾气。
在天气不太冷的情况下,开冷风除雾效果还可以,可快速减小内外温差。但在雨夹雪的天气下,湿度很高,车内外温差大,开一会儿冷空调是不能彻底除雾的,除非一路开着冷空调,但在冬季吹着冷风不好受。关闭冷风后,雾气有可能再次出现。
冷天除雾还是用暖风好。启动车时,打开暖气。车刚启动时,水温很低,经过一段时间空调才能吹出热风。等热风将车内的水分烘干,雾气就会消失。在开车过程中,一直开着暖气,雾气就不会再爬上车窗。这样的方式最适合较冷的雨
雪天除雾。
避免车窗起雾的其他方法:
1、喷涂防雾剂
将少许除雾剂喷于汽车玻璃窗上,再擦拭干净,即可除去玻璃窗上的污垢、斑痕。在擦亮玻璃的同时,在玻璃上形成一薄层透明的保护膜,它可以有效地防止水汽在玻璃上的凝结而形成的雾层,特别适用于寒冷的冬天。
2、洗洁精配合干布擦。
拿洗洁精兑水(比例在1∶6),用海绵均匀涂抹于车内玻璃上,等干后用擦车毛巾擦干净,不留水印。一般情况下可有效保持20小时内不结雾。其原理和喷专用防雾剂基本一样,但效果稍差,算是个简单经济的方法。
3、开窗对流。
如果雾气不大的话,我们可以将两侧的车窗打开一条缝隙(正下雨的时候不能这样做),这样车内的空气进行对流,车内的温度慢慢接近车外温度,雾气就会散去。好处就是可以达到开冷气的效果且不增加油耗,但是这种方法不是所有情况下都能用的,比如寒冬和下雨的时候就不行。在不下雨且温度可以接受的情况下这是不错的方法,缺点是跑高速时不合适使用
