13年11月的车,满6年了,里程6.76万km,按理说到了更换正时皮带的时候,时值休假中(防疫期间,与其闲着不如找点事情做),就把正时皮带换了。
建议大家去307论坛多看看,自主更换正时皮带的帖子很多很多(1.6和1.8车型的正时配件通用,步骤一样)。
拍了一点图片,简单叙说一下,当然中间也有意外发生过,文末有叙说。。。
几个说明:
1、建议同时更换水泵,水泵也没用多少钱,省的费事,换水泵的话,防冻液也要更换或补充了,注意防冻液管路的排气;
2、所有配件上的螺栓紧固有固定的扭矩,不要大也不要小【本帖最后有扭矩参考】;
3、确认正时是否正确有三个方法:
安装时候皮带上齿1、齿52、齿72的刻度线和对应带轮标记吻合;
进排气凸轮轴皮带轮和曲轴飞轮用定位销确认
拆掉火花塞、用定位杆观察4个缸的活塞运动是否正确
下面是更换过程中的一些随拍,图片有必要说明
开始正时定位了,拆换正时三件套和水泵
锁定正时之后,就是拆掉正时皮带、张紧轮、惰轮、水泵了
要换的配件就是下面这些,双十一购买的,三件套加上水泵,总共380元。都是盖茨出品的,旗舰店购买
1.6发动机和1.8发动机通用,水泵也是这样
开始安装了,先装水泵
接下来安装正时皮带,
接下来就是确认正时了,拔掉三个定位销,顺时针转动曲轴4圈以上,再次确认正时位置是否正确(三个定位销要毫不费力的插入)
确认完毕之后,就是点火确认了,对自己没有信心的人,可以多次转动曲轴,多次用定位销确认。 我确认了三次,转了十几圈
再不放心的人,可以用判断活塞升降位置的方法确认,网上教程很多。
确认过后,没问题了,点火,我是一次成功
为了让皮带充分伸展、我没有上正时护罩和轮拱内衬,就恢复了右上支架、右前轮,然后出去兜风30km,回来再次确认张紧轮指针位置正确,然后才装上正时护罩和轮拱内衬。
说两个插曲
一是暖水箱管路排气的时候,那个塑料排气帽找不到,手一滑,死活都找不到,找了一个铝合金气门帽替代,一样的螺纹,记得气门帽里面要有密封垫。
(电动车气门帽也可以,不过电动车那种塑料的气门帽里面不是满牙,拧上去不保险,而且电动车气门帽的质量太差,万一裂开就不好玩了。)
第二个意外就是,发动机右上支架部门里面的中间支架固定螺栓,估计是上次4s索赔水泵的时候拧的太紧,居然把我的螺丝批都崩断了还没有拆下来,头部六星孔都滑牙,无奈用錾子偏心敲打,拆下来了,
现在武汉封城,卖家不发货,只能把原来的螺栓顶部打磨成M14的外六角临时替代用,后期有时间再换。
下面是一些关键部件螺栓的扭矩参考值,最好按照官方建议来,用扭力扳手
另外,火花塞扭矩25~30NM
轮毂螺丝95~100NM
正时护罩固定螺丝扭矩8~10NM
