11月5日,全新一代凯迪拉克XTS格调上市。这几天坛子里、各手机公众号都纷纷传播、议论着新车上市的消息。作为14款XTS豪华的老车主,也对新车的一些亮点非常好奇。这不,周日秋高气爽,去4S店保养大黑的同时正好去体验一下这种“美式新格调”。
从车头正面看,除了全新的大灯与进气格栅外,最惹人注目的就是机盖上的两道大隆起了。其实,旧款车型也有5处隆起,只是第二、三条没有如此夸张。新的机盖造型也使得新车更具有肌肉感和爆发力。
全新的18寸轮毂为12辐条设计,比旧款18寸多了1根辐条(仔细数数看)。看上去更紧密,而且单根辐条设计的富有立体感,美观的同时还有更好的导风效果。而原厂Brembo卡钳则与旧款一致。
全新一代XTS“新”就新在了这对大灯上。采用了和CT6类似的泪眼日行灯设计,官方叫作“星瀑”式,旧款被称之“闪电”式。
当然,大灯除了造型“大改革”之外,光源也采用了最时髦的LED科技,不但降低了发热量,也减少了氙气大灯启动时对电池的冲击。并且该款“自适应非直射前大灯”能根据环境自动开启关闭并随环境变化调整光型与照明方向,还是全系标配!仔细观察了灯的内部结构,不同于其他矩阵式带透镜LED系统,新大灯个人推断是调节灯芯与反光板的角度实现自适应功能的,虽然实现成本较低,但设计的精妙程度不亚于矩阵式,需要对灯杯内各反光面的角度进行精确计算。
和旧款一样,“闪电日行灯”也要在精英型及以上配置才出现,与旧款不同的是,这次新增了转向辅助照明功能。本人的另一台车也有类似的功能,夜间进小区时很方便,能有效地发现乱跑的小孩或宠物,而且采用了LED光源也能保证更好的可靠性。
以前是带扰流的尾灯,现在是带尾灯的扰流。
L型的后尾灯镶嵌了镀铬饰条,与两侧镀铬窗框、前部镀铬进气格栅呼应。竖直方向的光条设计不但保留了多年来凯迪拉克源自P38战斗机火箭尾鳍的设计元素,也使夜间的灯光效果更加立体,光效更时尚。
找了半天才发现,原来倒车影像摄像头被巧妙地隐藏到了高位刹车灯下方,既隐蔽,位置也正好在中间,避免了摄像头产生透视视差。
再往下看,发现底部的扩散器也重新进行了设计。为了增加运动感,无论车身颜色,一律使用黑色烤漆材质。后雾灯的位置也进一步降低,可能是借鉴了一些超跑的设计元素。
后轮罩靠保险杠的一侧增加了一个挡泥板造型,不知是否可以起到挡泥水的效果。
此外,老车主惊奇的发现到了一个细节,由于大灯的变化,新车两侧大灯的维护十分方便,所有维修口都在机舱上部,而旧款车型换一个转向灯泡居然需要拆掉整个保险杠,人工费远远大于零件成本。
打开熟悉的车门,来到驾驶座上。感到最大的差异就是所有的木纹饰板都使用了亚光的材质。在旧款车型上,我怕木纹烤漆面的划伤,都贴上了透明保护膜。看来新车主们是不必有这个担忧了。
仪表盘部位和门饰板上同样如此。
方向盘上的木纹饰板同样也是。
继续来找“茬”,扶手箱内的接口也有所调整,AUX IN取消了,保留了两个USB口,而且其中一个居然还是最新规格的USB3.0接口,SD卡槽在精英上是没有的,不过在豪华上有。
手套箱“空空如也”,全新一代XTS的精英版取消了原有的CD播放机,而“老豪华”却有着高大上的“蓝光播放器”配置,虽然我买来也没看过超过5次。还有,要知道“资深”CUE玩家都会找无损的WAV文件听音乐,采样率达到24bit,碾压CD的16bit。
新旧款车型的后排音箱控制器还是一致的,但细心发现这里的木纹还是烤漆的(一致的过头了),怎么不是亚光的呢?
全新一代XTS的前排头枕也可以4向调整,只不过使用了在E2平台车型的h型导轨,头正后部看上去更简洁,而老XTS则是和E1平台车型一样。
与旧系统不一样,新系统开机后显示的是这样一个画面,类似信息简报中心,音响、空调、电话等信息显示在一个界面上。收藏夹移到了屏幕顶部,可以向后扩展,而旧款可以向上拖出延伸。
向右滑到第二屏,才是我们熟悉的8宫格。相比旧系统,新界面的图标风格更加简洁“用户”和“应用商店”是新添加的功能。
音效调节画面基本一致。设置界面被分为“系统”、“应用程序”、“车辆”三大块。
新系统的输入键盘也值得称赞,速度和手机键盘一样快,布局是不是也很熟悉?很安卓?
进入了“关于”一窥究竟,深度怀疑新的CUE就是安卓系统的深度开发。
目前由于试驾车都没有到店,CUE系统中很多发动后才能使用的功能无法罗列对比,新车的动力调教也暂不能体验到。望今后的新车主们热情分享。
在一名XTS老车主眼里,全新一代XTS外形上被重新设定为运动、年轻化,与老车型稳重、商务的定位迥异,个人猜测黑色可能不会是主打色,白色、摩卡棕可能成为主力。内饰上这次的新配色也是亮点,老车型只有米、黑两种选择,全新一代XTS增加了“璇棕”(豪华版),而且全系都可以选以前只有在豪华及以上才有的“檀黑”。新车型的亚光木纹饰板更易保养,不易被划伤。新版的CUE系统作为新车型产品力的核心,不仅可以实现宣传中的车联网功能,而且开放式的系统、可不断更新的固件更为今后的功能升级做好准备。想到这里,老车主分外“眼红”……
当然,作为一名诚恳的用户,新车型也有稍欠完美之处,譬如被作为主打卖点的“星瀑式自适应LED大灯”没有矩阵透镜设计,无法进行最先进的分区域照明,而同为GM旗下的别克部分旗舰车型却有装备。新增了发动机启停系统,却像迈锐宝XL一样无法关闭,如果能在如此强大的CUE系统中增加一个选项,将是一个完美的方案。
话比较多,图比较多,感谢大家看到这里
