此帖已被收录至论坛精选日报-SUV。更多精彩内容戳这里。
2017款奥迪Q3风尚版
车子原地打方向唧唧响,冷天的时候(去年冬天)过砍时明显听到减震唧唧响,反正就是能判断减震和顶胶有点问题那种,具体各位铁子自己摸索;
更换减震器和顶胶这个想法从年初就有了,从备货到更换,历时好几个月了,其实第一次更换失败,没有深入研究和考虑,看到要拆半轴就放弃了,也一直很忙,没有多余的时间慢慢摸索,这次终于抽了半天空搞定了;
备货主要是减震器、顶胶、平面轴承一套,具体品牌和备品状态请看我前面发的备货帖子;
具体更换步骤如下:
首先就是必不可少的工具要拿出来,用不用得上先不管他,需要的一样都不缺,千斤顶,尖嘴钳子;
棘轮扳手、力矩扳手、套筒、中等强度紧固胶等等;
涉及到的套筒型号和羊角张开器(记得买长款的,短款不要买,不实用);
弹簧压缩器,选这种小巧好用,另外一种那个螺杆和两头分别一个爪子的,千万别买,没有用,还把我弹簧搞掉三四块漆,心疼死;其实这种也就规格30来块钱,各位帖子某宝自己搜;
工具摆齐了,顶起车子,拿支撑架把车子拖住,拆掉轮胎,同时千斤顶顶起刹车盘;
拆除减震器上稳定杆连接杆螺母(图中1),拆松过程中观察螺丝是否受力,调整刹车盘下千斤顶的顶撑高度,保证螺丝能够晃动且能随便取出即可;然后拆除羊角上固定减震器的螺栓(图中2),这里拧松后需要两个扳手配合,因为螺母上有放松动橡胶环,螺母是六角,螺栓上是12齿的,具体的看准备工作图;
下面的相关螺栓螺母拆除后,用羊角分离器撑开羊角,减震器取出并安装新减震就位之前需要一直卡在上面;
其实撑开就是把这个头子转个90度,减震就可以取出,不需要完全搞得很大,搞大了只会损坏羊角;
下口拆完的状态,连接杆我就随意摆在那,螺母拧在上面,防治弄丢吧;
拆除减震器与车体的固定螺栓,其实不用按照维修手册拆什么雨刮器啊啥的,直接扒开发动机舱密封胶条,抬起一点前挡排水隔板,轻松可以拆卸3个螺栓了,到这里就是换减震需要拆除的螺丝全部拆完了,其他的都可以不用拆,维修手册指导还要拆什么半轴,太麻烦了,按我的方式肯定没问题,无非就是下下来的时候慢一点而已;
右边也一样,轻松搞定;
减震取出之前,先压缩的弹簧,初步想法是防治取出减震器的时候空间不够,但实际操作之后发现对减震取出没多大帮助,只是降低了取下减震再压缩弹簧的难度,至少拧压缩器螺丝的时候不能找地方固定减震;
减震套体取下来之后的状态,表面看还行,顶胶也没变形,非承载状态下转动有点费力;
拆除顶胶螺丝,取下顶胶、平面轴承、橡胶块、防尘罩、弹簧,对比新旧减震,旧减震回弹特别慢,对比下一高一低,所以效果肯定不好,毕竟十三万多公里了;
新旧顶胶对比,没区别,区别就是品牌,大小和形状一模一样,拆顶胶螺丝我是买的大众专用换减震的拆螺丝套件,十几还是二十几来着;
正反都对比下,让各位看看到底是啥样子;
平面轴承对比,大小一样,此面无区别;
反面看看,外观有一点点区别;
原车平面轴承有一个小小的启口,非常小,对比了下备品,只是外观区别,使用是一样的;
新旧顶胶、平面轴承合影,漂亮、完美,仔细看原厂的质量真的可以,顶胶其实没坏没变形,既然买了新的还是把新的换上去,原车的回去清洗保养下当下一次的备品吧,能省就省不少钱,这东西也不便宜;
主杆橡胶块是卡在顶胶这个凹档的,安装到减震上直接按进去就可以;
防风罩上口是卡在平面轴承上的,大伙可以看下外面的图,内圈有个小凹槽就是为了卡防尘罩,记得在装在减震上之前就恰好,这个后面不好卡,也有可能卡不紧,没有完全卡入凹槽;
原车橡胶块上还有个橡胶包皮的钢圈,很硬,把它扒下来装到新胶块上,扒下来还是很轻松的;
上上去的时候发现没那个轻松了,很紧费了点时间,摸索两次搞进去了,摸索过程中把灰尘查赶紧了,感觉这个圈圈跟新的没啥区别,原车质量真的可以,这东西没买备品,其实也不用买,还好没买,不然也是浪费钱;
零件研究完了下,装好上车,怎么拆的就怎么给他装回去,维修手册要求顶胶与减震的固定螺母是60牛,我直接干到内六角滑丝了,够紧了;
装车,也是怎么拆的就怎么倒序装回去,又是新减震了,感觉应该又回来了;
再看看右边拆之前的状态吧,脏兮兮,还发现挡泥罩脱开一个点,赶紧重新固定了,自己车还得自己看,一点点小东西都可以顺手搞搞到位;
先搞得左边,再搞右边,轻轻松松,所有的摸索都在左边的,右边很完美,也没搞掉一点点漆;
羊角拆下来的状态,其他东西都不用拆,都不会背破坏,只要自己不瞎搞蛮搞就行;注意:过程中不得拿开千斤顶,多少都要顶着点,千万不要让车盘完全垂下来,当然方向杆没拆,也不应该会垂下来损坏球头,只是个人担心;
卸完减震从下看车体,其实汽车就是个壳子,没啥东西;
新减震装车好了,原位就位,没有任何偏差;
装轮胎手工回家,打扫卫生(收拾包装盒),不给环卫工找麻烦;
回家把拆车的减震洗了下,两边不一样高,回弹速度也不一样,留着应急备用吧;
顶胶也洗干净了,没变形,没破损,感觉买新顶胶真的是浪费钱,完全可以继续用,哎留着翻新;
防尘罩也是没有破,洗完跟新的差不多,韧性没感觉衰减;平面轴承还没清洗,因为有很多油泥和润滑脂,下期翻新;
维修手册上的力矩,铁子们自己取;
这张图上的,可以知道更换刹车盘和刹车片;
这张图嘛,各位自己看,副车架也有了;
换完感觉:
1、车子原地打方向,没有任何异响,同时车子原地打方向也变轻了,减轻方向机压力,大大延缓方向机寿命了;
2、车子原地怠速方向盘抖动感减轻了一点,换完果真见识到车子抖动影响因素很多,视不同车子状态分析问题,因为前面刚换的机脚胶,就差下摆臂大小胶套了;
3、车子形式在路上过坑坑坎坎时,前面变硬了点,不会那么抖抖晃晃了;
4、不得不说原车的顶胶和减震上面的橡胶件,质量真的很不错,没有老化的迹象,非常棒;
5、减震弹簧没对比新的长度,我感觉下次换减震或平面轴承得把弹簧换了,应该疲劳了;
自己动手乐趣无穷,目前还在研究发动机舱为啥声音那么大,可能就是空调的声音吧,后续慢慢摸索,有懂行的铁子们直接告诉我问题最好,节省我研究的时间!
