换机油帮大家踩坑—机油种类和用量
1 4 发布于 甘肃 2024-05-20 14:17:17 只看楼主 热门标准
机油种类&用量
就换的这个胜牌金皇GF-6(满足国六排放的低灰分)的机油,一共用了5L,感觉还欠一点,应该正常用量是5.3L左右。后期看看需不需要再买一点。
      2020款40tfsi的Q3
今天去汽修店换了机油。用的是“某地保险”送的机油。胜牌-金皇-0w20的机油,就买了5L,还多补了140¥。换上以后,机油还差一点(刚刚到机油尺的最低要求线),但先将就着用。就换的这个GF-6(满足国六排放的低灰分)的机油,一共用了5L,感觉还欠一点,应该正常用量是5.3L左右。后期看看需不需要再买一点。
刚才查了各方资料,得出结论:①40tfsi这款发动机,机油量是5.7L(初装);②2019款以后的40tfsi这款发动机,用的机油,得是通过大众厂家认证(vw50800/vw50900)的所谓“蓝油”。
换机油后“发动机故障灯(黄灯)”亮
   早上保养完开了一会儿,发现“发动机故障灯”(黄灯)亮了,很紧张。中午吃完饭又去店里销了个故障码。好像是机油不太合适,导致第一气缸的正时气门点火时间故障什么的,挺诡异的,弄不好得换个符合这个车标准的“蓝机油”。
       感觉可能有些坑,我先试一试情况吧!我下午又买了1L这个胜牌金皇把机油量先加够,此油是黄色的!根本不是所谓的“蓝油”,也没有通过大众厂家认证(vw50800/vw50900)。
后续有什么情况我会告诉车友们!帮大家踩坑了。
强烈建议!大家搞清楚这个机油用量和大众厂家认证的标号!
加6L的“蓝油”!
加6L的“蓝油”!
加6L的“蓝油”!
“发动机故障灯”(黄灯)亮了。但并没有别的任何报警。我翻看了一下我以前发的帖子,这个车子的发动机故障灯以前也莫名其妙亮过一段时间。
  • 车辆保养
最后编辑于2024-05-20 18:04:51
