清除历史记录
养车
AI平台
DS 5论坛
DS 5论坛
上个帖子有人问倒车影像怎么接,我又试了一把,给大家参考
发新帖
发视频
有奖活动
山东
2023-04-07 10:25:49
上个帖子发了个改倒车摄像头的,没想到有朋友问,我就自己又测试了一番,我自己也不专业,也是摸索着搞,线路接错了烧过一次保险,主机屏幕和仪表小屏幕不亮了,查了一下图纸,换完后,小屏幕全是法文了(应该是),我也没有去刷,也没影响,为了防止大家出错,我又重新搞了一个,分享出来,有用的着的就拿去,出岔头儿可别赖我
,接线图我放下面了
试错的代价,换完保险语言变了
查了资料补上了保险
先拆下原车摄像头,上面的三个卡扣,一捏一推
这是摄像头连接的线束,橘色部分往外推,然后拔下来
摄像头拿下来,打开
里面这个样子,双层板,比市面通用摄像头用料不知道好了多少
摄像头
我的让我拆了,看看啥结构
原车摄像头光圈太小了,进光量不足,可能也是夜间不清楚的其中一个原因,当然主要原因可能还是感光元件或者芯片不给力
找了个对比一下,差不少,最早想着是能不能换个镜头,但实在找不到合适的,也太折腾了
这是上一个帖子里用过的那种摄像头,这次我们要用的是刚才拆的原车摄像头外壳,就是左下角这个,然后外加下面要介绍的新摄像头,价格便宜太多了,实惠
线束直接接上视频和电源莲花头,方便以后更换摄像头,可以直接对插,电源黑红对接,视频线黄正白负
自己弄的,接完线还得测试,就没有拍照片,这是我自己画了个,大体意思是这样,应该能看懂
然后用防水胶带和耐高温胶带将线束包好
本期所用的摄像头
就是这款摄像头,比第一次换的便宜太多了,视角大,夜视效果还好,如果不差钱,我看网上还有更好的,自己选
三条线可以分别切换镜像,ccd和ahd,以及是否要倒车标尺线,我们原车机是带标尺的,所以这个摄像头自带的山寨标尺线就可以不要了
就是这种
多模式切换,我买的这个58元,三条线咱们这个车除了标尺线那根不剪,其他的都剪掉
将原车摄像头外壳内圈稍加打磨,直到能正好放入这个摄像头的头部,原车摄像头外壳内部用钳子或者电烙铁清理平整,这个摄像头是可以完全放进壳子里的,然后打紧螺丝
弄完是这个样子,我的把壳子拧爆了,不过不影响,新买的摄像头整个被包在原车摄像头的壳子里了,卡的很严实,但是摄像头的上下方向貌似是和原车相反,自己记得试一下,这个我按上了才想起来忘记拍照片
先在我自己的另一台车上实验一番,无光环境,比上一个帖子里的要好不少
我的自打上一个帖子里安装后,偶尔有点屏闪和果冻效应,就买了个抗干扰滤波器,买法系雪铁龙专用的,别的帖子里我看有人自己用滤波电容做,咱不明白也不会,手太笨,估计也做不出来,索性直接买一个,可以不用,基本没影响,我的车装了电尾门,可能导致输出电压不稳定了,具体原理不懂,不深究
这是第一次换的摄像头,视角稍微小了点,还有一套摄像头自带的山寨标尺线和原车重叠,忍不了
这是这一次换的摄像头,角度大了(车子原地没动,看车牌和后面),标尺线也只保留了原车的
视角太大,左上角和右上角把外壳也拍进去了
可还行
安装后摄像头是这个样子的
这是原车的样子
这是上个帖子里换的第一版
白天清晰度可以
老家路边,夜间全黑无灯效果,踩了刹车灯
没踩刹车灯是这个样子
对比一下,这是现在新装的效果
这是原车的效果
这是第一版的效果
用车经验
改装
新加坡
2023-04-07 12:58:21
用心了,支持。
湖南
2023-04-07 15:10:12
你好,哥,加个v请教下仪表怎么救回来,我的保险应该也烧了,右边仪表不亮,和雷达开不了
重庆
2023-04-07 15:57:42
动手能力强[棒棒哒]
江苏
2023-04-07 21:39:01
你好,是上架子弄的还是钻车底下?
四川
2023-04-08 23:19:56
你买斯派德的摄像头,绝对好用,或者景兴亮,雷航他们的摄像头也好用
河北
2023-04-11 17:50:58
精华
辽宁
2023-04-12 17:17:44
好帖
北京
2023-04-14 09:43:01
动手能力强,支持折腾!
车展实拍沃尔沃EX30
车展实拍AION V二代
北京车展实拍海狮07
拍宝宝巴士极氪MIX
豪华又智能的昊铂HT
车展拍秦L和秦Plus
03:00
车展别克GL8插混版
02:10
宝马325i保养分享
28:52
离开崂山继续出发
05:53
喜提宝骏悦也Plus
