ds5的高压油泵是通病,但只是清洗我认为不行,应该换这个油封
1 5 发布于 河北 2024-01-26 14:16:49 只看楼主 热门标准
Ds5的高压油泵是通病,看了论坛上很多网友的清洗教程,基本上都是清洗加换液压油,但我认为还有一个重要的东西没换,就是高压油泵上的一个油封。
因为如果不是油封漏油,那液压油就不会减少,因为这个液压油也不参与燃烧,只是正常转动的话不会消耗的,所以我认为应该是这个油封漏油了,所以液压油才会减少。
另外,油压低了就证明是缺油了,发动机才会出故障,有供不上油的症状出现。
所以我认为如果不缺油就是油泵里脏一些,大不了时间长了会对油泵的配件有磨损,只有在磨损严重了漏气了,才会导致供不上油。
所以我想在清洗高压油泵的同时把这个油封换了是最好的,换了油封以后,可能坚持的时间会更长一些。
但现在我遇到了问题,就是这个油封是多大的?我应该怎么买?有哪位网友知道,给我个链接告诉我一下,万分感谢!
