DS5顶棚塌陷,教大家低成本解决方案
1 11 发布于 山东 2026-10-15 00:51:40 只看楼主 热门标准
前些天老婆说车子又出毛病了,定速巡航用不了,而且顶棚布耷拉下来了,十一假期上车一瞅,可不嘛,车子10多年了,又是露天停放,顶棚早就老化了,如图所示,丑不说,还有味道,关键兜里没几个逼籽儿,换不了新车,那不修不行了!
后天窗处直接这样子了,还有很多边角也开胶了
抖音上看了看本地商家,某虎要700多,另外几家也都是500左右,本着自己动手,丰衣足食的原则,着手看看自己能不能整。当然除了价格,还有一个原因就是这个车不好拆,因为之前自己修过遮阳帘拉线,知道这车的尿性,换个空调滤别人都不愿意干,车子现在不值钱,但是拆坏了,买个配件可不便宜。
经过一番研究,发现这玩意没什么太高的技术含量,顶棚布淘宝有卖,百十块,商家配套有喷胶,喷胶的话咱不了解厂家出厂使用的什么,但为了防止胶水渗透新的顶棚布,我们选用氯丁胶,当然,我们也不可能和专业门店一样使用气罐和喷枪,卖家配套的是自喷罐那种,猜测两者应该是是同一类胶——都是溶剂型喷胶(氯丁胶系),起粘原理、施工方式、成膜后的状态估计大差不差。再不济,自己整的三两年还是能用的吧!
配件和东西到货后,开拆
按之前修拉线的步骤再来一遍
饰板大力出奇迹,螺丝挨个打下
头顶的一堆零碎儿下来了
胶条扒开,顶棚布彻底下来了
这是最后面,有两个卡扣,找个翘板,长点的,翘下来
看看,就这个状态了,一碰布就掉下来了
找个宽敞的地儿 ,先把表层的布撕下来
下一步开始除去残留的海绵层和胶水
如果想自己动手,推荐大家买个洗轮胎的刷子,好用的很,不要用洗碗的那种钢丝球或者铲刀
铲刀咱们不专业,掌握不好可能会划伤顶棚
用完除胶剂一喷,刷子清洗干净还能用
清理干净,湿布再多擦几遍,然后晾晒一下
上面几道颜色深的,就是刚开始用刮刀伤的,当然不影响后续操作
拆完后,车子就是这个样子
差不多了,地面铺上纸壳和报纸,然后按卖家给的施工方法开始施工,先粘一半
卖家送的胶水我没用,自己买的909,耐高温要比商家送的好的多,而且是内饰专用的
最好两个人一起操作,我自己搞得,操作过程就没法拍照记录了,就这几张图片
全部弄完
这里有一点一定要注意,贴合的时候,一定不要用手去按,要不然会压出痕迹,最好就是用毛巾
干的差不多了,开始把原来的天窗和边角切割出来
两个天窗切割完毕
边角切割完毕
切割天窗和边角的时候,多买***刻刀笔,多备刀片,这玩意看着软,不好割,一个刀片,切不了多少就不行了
整完后就是这个样子
自己弄,还算看的过眼
晾了两天,开始上车,注意要晾,不要晒
怎么拆的,怎么装,这就没难度了
回装拉手和阅读灯
这些坑自己裁切肯定不那么美观,但放心,可以盖住的
后面凸起这里粘的不是很好,但好在这里有胶条,基本可以盖住
依然少不了拆装过程中的卡扣断裂,这三个全是上次修拉线断的,这次一个没坏,不错
这次趁机一块把卡扣修一下,电烙铁热熔植入钢丝网,强度还不错,能用
下面处理方向盘,这是之前自己缝的的翻毛皮
很多塞边的地方都已经一碰就出来了,皮子也包浆了
这次先直接换个新盘子+新多功能按键,拆下来的盘子找人重新包覆留着用
买的新盘,先把多功能按键装到新盘子上
拆方向盘,一定要断电,断电后等一会儿,开始拆气囊,方向盘两侧各有一个手指所示的凹坑,找个一字螺丝刀
怼进去,里面结构是这样的,顶动这个卡簧,气囊就下来了
很简单
拿下
拆掉线束
气囊成功取下
再看一下拆气囊的机构
拆盘子,T50的螺丝
光秃秃
新旧盘子对比
按厂家维修手册,方向盘固定螺栓是一次性的,又买的新螺丝,注意看上面预涂有绿色的紧固胶
对比一下螺丝的螺纹外径,螺距,长度,些许不同,左边是拆下来的,右边是新买的
一个标注的是N.F,一个标注的是3.F,这个是真不懂,有明白的给讲讲,反正我这么用了
新盘子按照定位装上
买的新螺丝是17年产的,紧固胶不知道有没有失效,保险起见,乐泰螺纹胶,搞一点,双保险
按手册,35牛打紧螺丝,装上安全气囊,大功告成
弄完又到了货,保养这活自己干不了,这钱得让人家赚
这次干的匆忙,没有记录太多,但是结果还是比较满意的。如果有想自己搞的,有不明白的,大家可以一起讨论交流。
  • 车辆维修
