什么是烧油?
烧机油是指机油通过一定的途径进入了发动机的燃烧室,与混合气一起参与燃烧。主要是由于活塞环损坏导致汽缸漏气,机油窜入燃烧室。建议尽快进行保养维修,长期如此的话,不但机油耗损较大,而且机油燃烧生成的杂质将会造成燃烧室积碳的增加,进而影响发动机性能。
目前很多品牌主要采用的是拆解发动机的维修方式。维修周期在一个月左右。发动机是汽车的心脏,这样的维修方式破坏性大,周期长,任谁也喜欢不了。其实在烧机油不严重的情况下可以采用免开缸维修。但是如果
发现有烧机油现象后,不及时维修,而是采用不断添加机油的方式凑合下,那么就会错过最佳的维修时机,从而造成更严重的烧机油现象,甚至损毁发动机。到那个时候,就不是用上面的方法免开缸更换气门油封那么简单了,只有抬发动机,大修伺候了。
这样的大修过程是非常复杂的,耗费的时间也是非常巨大的,对维修技师的要求也是非常高的。所以在这里无锡鸿盛还是要提醒大家,一旦发现有烧机油现象,还是尽早维修的好。
一、抬下发动机;
二、拆解发动机;
三、彻底清洗;
四、组装复原;
经过几位资深技师多天的努力,这台发动机终于恢复如初了。再次提醒大家,特别是里程在6万公里以上的,做到以下几点:1、按时更换合格的机油;2、养成经常查看机油液面高度的习惯;3、发现烧机油现象及时维修。
