abs灯常亮有如下几个原因:
1.ABS系统管路中有空气
如果ABS系统管路中有空气,会严重干扰制动压力的调节,使ABS系统功能丧失。ABS的作用就是通过调节液压系统的压力来控制制动力的增大或减少,如果有空气将会影响压力的传递。所以,在对ABS系统维护之后,要记得放气,将管路中的空气排出。
2.ABS系统电脑故障
ABS的工作都是依靠电脑来控制的,如果电脑发生故障ABS将不能正常工作。通常情况下,ABS电脑发生故障的概率较低,除非是受到异常电压的影响。
3.车速传感器故障
ABS的启动与关闭都是通过车速传感器将信号传递给电脑的,如果车速传感器发生故障,ABS必然不能正常工作。传感器传感插头脏污或者传感器的空气间隙没有达到要求,都会使传感器工作不良。
4.ABS线束断裂
如果ABS线束老化、插头接触不良,线束断裂、外部屏蔽损坏等都会造成ABS无法正常工作,这种情况下就得更换整套线束或者插头。如果能判断是个别插头接触不良导致的,而且线束没有老化迹象,也可以更换个别插头。
ABS警示灯亮了,一般就是这几种情况,也大可不必紧张,只是ABS不能正常工作了,普通的制动还是有的,尽快到维修店检测维修即可。
