看看实际上雾灯有没有亮?
如果实际上雾灯亮了,那么可能只是灯控开关出现问题了,换一个就好,而且这货不太贵。
但是如果实际上雾灯没亮,那么问题就比较多可能了。检查灯线束、仪表本身等。
jackieyanni 2020/04/02 12:10:58 发表在 板凳
看看实际上雾灯有没有亮?如果实际上雾灯亮了,那么可能只是灯控开关出现问题了,换一个就好,而且这货不太贵。但是如果实际上雾灯没亮,那么问题就比较多可能了。检查灯线束、仪表本身等。
雾灯没亮,看过了的。以前小灯亮,仪表盘是没显示的。现在不知道怎么突然亮了。
湖里一头神驴 2020/04/02 00:14:50 发表在 沙发
不知道你有没有确认过这个大灯开关上面的只是你所说的小灯是不是确实是雾灯,之前我也有过这个情况
确认只是开小灯,没有开雾灯。你之前也有过这情况,那后面呢?怎么处理的。
迟来的人 2020/04/03 07:36:15 发表在 5楼
后尾门线束坏了
后门线束哪里如果没有断线的话,就是需要接地线了,我的车子也是这样的毛病,去了修理厂从新搭了一根地线,解决了问题,去售后也没查出来问题。
我也出现相同的问题,查开关,查保险盒,最后才想起在论坛看到过帖子。果然就是尾门线束的问题。
