我的昕锐是2013款智选型1.6L +6at,2014.6月上牌,现在113000公里,也改了不少地方。
一条条的说一下吧,因为这几天在出差,车不在身边,就不配图了哈,后续看看能从新编辑就在配图。
1,第一个改的是中控大屏,平多多买的4+64G,插卡4G卡,这个说起来屏幕还可以,我唯一的作用就是用它听歌了。导航你如果导航了,到服务区后车机关闭导航没了,就干脆还是用手机的好,专门用了老婆淘汰的小米Max,就用于导航,除了出地下车库那会儿导航信号差点,其他时候还是挺好使的。
2,改大屏的时候搭配着行车记录仪和倒车影像,都顺手改了,前置记录仪清晰度还可以,大屏里安装记录仪的软件,可以很方便看记录内容,还可以。这个倒车影像的摄像头,居然清晰的不像话,比很多大牌的倒车影像都清晰。很亮很清晰。后面我再配图哈。大屏+行车记录仪+倒车摄像机,一共花了960,还包安装费。感觉性价比还行。不过后来发现,听音乐的时候,如果你时间短,关闭电源后,再开起来车来后,这个音乐的声音就小了,如果我擦掉钥匙四次,大概率音量我要价开到25左右才能听,具体啥原因不明了。
3,原车的是4个全频喇叭,听起来真的惨不忍睹,耳朵炸裂。后来平多多网购了高音喇叭成品的两个12*2=24,中音喇叭两个64*2=128,也是成品,又在咸鱼购买了大众的高音喇叭,计划是安装到后排玻璃哪里的,忙的原因就一直没改。这个是5块一个,4个20+6块快递26。最关键的,咸鱼淘了个不需要解码的宝马李尔10路功放,卖家拍的照片比较伊拉克,好在他给把针脚定义做了标注。四路进,10路出。进是原来的四个喇叭线作为输入源到功放,功放前左高音,前左中音,前左低音,前右高音,前右中音,前右低音,后左高音,后左低音,后右高音,后右低音,这样就是3*2+2*2=10路喇叭。效果的话,还是大有改善,最起码高音的地方高,低音的地方低。人声最出色。就是这个走线走的我郁闷,太多线,一大把,功放没地方放,后来就放到副驾驶座位底下。原来的脚垫是4s送的脚垫,还可以吧,可是只要刹车猛一点,功放就从副驾驶座下面冲到脚底下了。后来为了听歌,也改变了急刹的习惯,功放也慢慢在座位下面待牢了。
4,因为前排副驾驶座下面的功放给安个家,稳定点,平多多上买了PET脚垫,往里面一方,有个横档挡在前面,刚好把功放固定在哪里不会动了,非常好。不过贪便宜,买的雪妮丝+pet脚垫86包邮,应该买120的估计会效果更好吧。
5,改了导航大屏,肯定得有多功能方向盘了,在淘宝上看了,最便宜220多,后来平多多逛了逛,居然同一个卖家,这里才180,再领了个卷,170包邮搞定,听歌还是用多功能方向盘上下键,音量增减键方便,原来的方向盘是四角的,安装的多功能方向盘是丁字裤一样的,感觉上五角有点不伦不类,但是好使,也能接受了。
6,导航手机我把固定支架安装了主驾驶位置的门板黑色把手哪里,用黑色电工胶带缠了N多圈,固定的还不错,导航看着也方便,也不挡住空调出风口,后续配图。
7,因为导航老提示限速多少,昕锐的屏幕去看时速很累,改了个抬头显,刚开始感觉晚上很好,白天就看不清楚了。联系客服,说是可以调节显示亮度,后来调到8就非常棒了,阳光大的时候也可以看的贼清楚。再也不用盯着仪表盘看速度了,抬头就看的清清楚楚,数字速度和图示转速,安全提高很多。
8,后来变速箱的档把那个皮套烂了,要更换皮套,看到有斯柯达用的飞机档把,就买了一个,更换皮套顺便把飞机档把也换了,居然手感比原来的档把手感好的多,手扶在扶手箱上,网前往后推动,就可以了,单手可以开了,开心。
9,开车路上老是过隧道,要随时开关大灯,有时候不注意,就没开灯,导致隧道里差点后车追尾,很不安全。就改了自动大灯,平多多上70多一个,说是原厂货,反正我是不信。不过自从改了自动大灯,过隧道再也不拍没开大灯了,顺溜
10,改大屏的的时候,安装导航这些后,看他们店里做隔音,又做个四门双层隔音。乘机把他们怎么拆门板的活偷学到手,给安装音响喇叭提供了方便。
11,自从学到拆门板后,低音喇叭也买了几个,都是咸鱼淘的。不值钱,18块一个,这样18*4=72,包邮的,还可以啦。
12,因为老是锁车时候玻璃有些没升上去。刚好拆卸门板来来回回好多次,就又去买了个玻璃窗一键升降的,都是无损插头对接,好使。锁车自动关闭玻璃,关关开,遥控器按照这个顺序按,可以四门玻璃同时下来,再也不担心开了窗户没关了,
13,改了原来的钥匙,看起来非常高端大气上档次。
14,后来有一次跑了100多公里去同事家,导致两条轮胎被钉子扎了胎,慢跑气,后来回来后,就平多多搜了个胎压监测,大屏上安装app,大屏延伸出来的u***插上胎压监测接收器。自从改了胎压监测,轮胎倒是再也没有显示胎压过低。稍微低点我就去打气,稳定了胎压。
还有些小地方都改动了,具体可以留言问哈。
