申请加精!新款 CLA 200升级 CLA 260门饰板
1 11 发布于 上海 2024-02-29 18:27:58 只看楼主 热门标准
此帖已被收录至论坛精选日报-装饰改装更多精彩内容戳这里
在日常使用中会发现和260内饰有明显的区别,主要是门饰板没有灯,外面第三方改的都是强行在门板上塞入灯条,这样会显得很丑,并且和原厂的灯颜色有区别。
全网都没有案列,也搜索不到,基本都是第三方。所以看着很廉价。我倒是搜索到一堆人想改这个的。
还有,cla200除了4matic 版本的均不带副驾电动座椅。副驾电动座椅要么原厂,要么直接不改,因为第三方的电动座椅按键的灯光非常刺眼,左右灯光完全不对称,我现在副驾还没加电动座椅,所以按键和加热按钮不会亮,等我下次更新吧。
音响我没改小柏林,主要怕买不到真的,直接第三方音响最主要的是加了个中置双音圈,切记这里一定要双音圈,不然 SOS 不能用。
另外 M282高功率 98号汽油(石化爱跑)的情况下,马力机测试如下,197P 303NM,别再说 M282高功率弱了。
另外安装也不难,我全程在地库一个人完成,所需工具如下,
翘板,以及一整套梅花螺丝刀,推荐棘轮扳手。
第一步,把两个门板拆下来,有两颗梅花螺丝,拆下螺丝后,从门板下面轻轻撬动,然后直接拉开即可,拿下来后里面门把手钢丝拆下,三个插头拆下,如图所示
这是拆下来的样子,非常好拆
接下来,把两边的门板上的配件,拍好照片,依次移植到新的门板上,如图所示:
贴一点隔音棉
这里切记,千万不要满铺隔音棉在门饰板上,不然盖上去会有5mm 的缝隙。
锁车插头拔下
拆下锁车解锁开关
这是我买的 cla200 4matic 的拆车门板
注:门板不一样,需要购买4matic 的门板。我花了1500买的拆车门板。
 最后,所需配件如下:
4matic 门板一对1500
原厂银色拉丝面板一对1800
座椅加热按钮一对90
副驾座椅带记忆开关一个380
面板后20颗原厂螺丝160
拉丝银中控面板左右两块 280
总计花费4210
如果你们不要座椅记忆功能的面板,拆车件只需要300,我是直接在奔驰备件库订原厂全新的,所以相对贵一点。
全程自己动手,去改装店里估计没有1万下不来,主要是门板订不到,面板也订不到。。能订到也是天价!
注意上面的孔,cla200是没有的,全是翻毛皮
大家直接看成品图吧
安装好后
后排广角拍摄
副驾驶
副驾驶
买的拉丝银面板
注意孔位
全屏 carplay
前面两块拉丝银面板
最后,我有在这辆车在大陆首发的时候加价买了两辆,cla260 4matic 和 cla200两辆都是猎装。所以安装的时候也有参照物,目前要出售一辆,喜欢的可以私信我,这两辆车都是花了心思弄的,最重要的是通病异响问题也已经全部解决
图片已删除
卖不卖都无所谓
  • 改装
