十年的艾七换水箱
1 6 发布于 福建 2023-11-23 08:24:20 只看楼主 热门标准
       十年老艾七,水箱自己裂了,低温时不漏或少漏,高温时会漏水或喷水。发生问题的时间是23年的11月份,当时开的都好好的,有一天下班到家,倒车时发现地上有水痕,当时以为是CVT油管漏油了,用手摸一下水痕还滑滑的(防冻液就是手感滑滑的像油)。后来才发现是水箱漏了。
       趁第二天一早温度低,赶快开到修理厂检查。网上订了原厂的水箱,进出水管,还有水泵一起都换掉。
原厂水箱有做了改进,图中的右上角是放水螺丝,改为手拧的。
原厂的进水和出水管。
这是原车的水管。
拆下来的旧水泵,据说老款三孔螺丝固定的是会漏水的,但我的车用了十年没有问题。
这是拆下来的水泵,泵轮也和新款的不一样。
旧款水泵的泵轮。
新款的四孔螺丝固定的水泵。
新款水泵的泵轮,是开放式的。
要拆保险杠才能换水箱。换完水箱后,4KG的防冻液加了一瓶,还不够,后来又补充了将近750ml。
  • 日常分享
最后编辑于2024-03-21 12:40:57
