晕晕乎乎hhhhh 2018/03/17 15:30:39 发表在 地板
烂路震动的嗡嗡响怎么解决
O忘记时间O 2018/03/17 15:32:38 发表在 4楼
中控还是仪表盘啊
忆江岚 2018/03/18 21:39:02 发表在 11楼
大神,我仪表盘炮筒走烂路响,用手按住右边炮筒就不响了。怎么解决?
O忘记时间O 2018/03/17 15:15:03 发表在 主楼
之前就听说有些哥们儿仪表盘异响,我当时就纳闷儿哪里会有异响呢…第一二三年都没事,第四年开始异响了,正常行驶没有,过颠簸路段的时候会有,那种响声就跟螺丝松了,然后一震哐啷哐啷的声音,有严重强迫症患者的我决定拆开解决这问题!之间中控异响自己也搞定了,只不过当时没有发帖,喜欢折腾的朋友可以交流,我告诉你怎么解决中控异响!先把防尘罩拆开,直接用手拉开就行!有两颗螺丝固定,拆下来就可以把仪表盘扒下来!从这个部位,两边扒住向后拉,别怕拉坏,拉不动就使劲,猛地一拉就下来了!好赃…拉开后线束拆下来,就一个卡扣1.5毫米厚度的双面胶这个盖板打算换个新的,之前被我刮花了先把固定螺丝的卡扣拆掉,两边贴上双面胶这个...
O忘记时间O 2018/03/19 05:46:35 发表在 12楼
拆开搞
忆江岚 2018/03/19 21:35:35 发表在 14楼
不敢拆,怕拆了装不上去
O忘记时间O 2018/03/20 06:24:41 发表在 15楼
你在哪里?在苏州我可以帮你拆
