简介:16年12月的车,一年半跑了两万,综合油耗8.5-9个(城郊结合部),期间换过大灯一对(大灯起雾),换过方向盘总成(褪色发黄),别的暂且还好,保养用的黑桶,加价80,年初又办理了整车延保,花了1900大洋
,真为“艾”付出不少呀!
前几天没事,突然看到有做隔音的,就是就想起来做个密封,本来早就想做,无奈太懒,一拖再拖,正好赶上这几天有时间心血来潮就做吧!下面图片走起……
某宝密封条专车专用,所谓的硫化的,没感觉多高档,就是两根头是堵的
就是它,质量还可以,异味闻着不大,粘贴效果要是用助粘剂还行
都是独立包装的
这是卖家赠送的安装图,由于借鉴了论坛其他车友的经验,略有改动
独立包装有注明
清晰明了
直接上安装好的效果,天太热弄了两个小时,根本就没心思在室外多逗留一分钟,所以直接来个成果图。这是右前门,卖家说明没有上部安装(车窗位置),看到其他车友有说在此部位安装效果不错,索性就安了,由于卖家没有安装建议,也没有对应的密封条,这一节是从前机盖子省下来的
这个很人性,转角一体,下面是大P形状,侧面是窄条,和B柱完美贴合
前门预留的排水孔,总体贴完,再用刀裁开
这是右后门,由于艾七后门玻璃位置已经是两层密封条了,所以就从车窗以下开始,这是所谓的大D,一跟下来的,转角也很好处理
后门预留排水孔
这是后备箱,卖家图是左,右,上三面,论坛有车友左右两侧没贴,后来我索性就都贴了,要不然剩下的密封条也没用,至于底部的是就是我个人临场发挥的,把剩下的边角料都给用上了,有用没用不知道,反正是多多益善了
这是后备箱从尾灯开始的,由于有转角,就直接一根下来的,折的弯比多个头要好
后备箱的这个角其实也可以一体下来,无奈卖家给的是分段式的,只能这样了
这是左后门,同样从玻璃下方开始
排水孔预留,重要的事情要说好几遍
这就是土,这也是下定决心贴试试密封条的原因,车内土很大,平时都不敢开窗,空调都是内循环,还是土大,总体来说还是密封不给力
这是左前门,玻璃那里自己加装的,没有硫化(就是开口和闭口的区别),用的剩料,所以就有头,是个大D,进水也不怕,直接另一头排出去了
还是排水孔
这是左B柱,由于没有经验,中下部位有大概十厘米没有粘好,开胶状态,弄了好久也不行,索性就先扔着吧,有空用胶水试试
不突出,看着也很自然,心里感觉这是最有用的,至少看着严实,加上前门还有家装一条,应该错不了
有一点没粘好,图片不是很显
这是左前门A柱的位置,由于有铰链,线束,不好施工,就凑合给粘上了,反正看着也不显,位置也不是很控制,就瞎凑合了,这个是Z型的
安好的效果
这是头像所谓的Z型,有个边,应该能起到作用
这是前机盖子,原厂在前面带了一条,后来也剩了一点边角料,我就有给贴上了,和原厂平行贴的,贴到原厂外面了
卖家的机盖子是给三条,左右中间各一条,两侧的是原厂两段开始对接的,论坛车友说检测最好不粘,说是在车门听发动机声音反而很大,不粘是为了声音能在机舱散发出去,我是感觉留着密封条也没用,就粘上了,用的整根的,粘完距离机盖子边还有大概二十厘米
这是左侧
没粘到头,就这么长,到哪算哪了,前机盖子算是用了两跟整的,由于卖家给的是三根,所以那跟就分成两份,正好贴在两个前门玻璃后面了
最后一问,车标上锈咋办???
连字都上锈了,前面还好点,后面只要带镀铬的,基本都锈了,四个轮毂的车标镀铬都没了,这工艺也没谁了,不知有没有同样的呀?求处理!
总结:整个施工程度不算太难,大概一到两个小时,费用不足百元,效果还没体验,暂且不知,但是坐到车内怠速听了听,声音大小基本没有变化,暂时就这些!
