注意,清理干净泄露出、洒出来的油液,在使用过一段时间后,如果有新的油液痕迹,可以推断某个位置没有拧紧,漏油了。
换过刹车油后,开了3天,没有再出现1档换2档卡顿的现象,怀疑原厂离合分泵排气没有排彻底。
接下来,既然空滤都拆掉了,节气门都露在外面,何不顺势清洗一下节气门呢?
清洗节气门的过程就不说了,论坛里有很多可以搜到。要注意的是:
1、节气门怕磕碰,拆装的过程,务必要轻拿轻放,
2、喷清洗剂,由于液体气化吸收大量热量,会使节气门体瞬速降温,清洗干净后,要等到节气门回复正常温度,擦干冷凝水,再装回去。冰冷的状态装回,冷凝水会直接进入发动机,热胀冷缩也不利于安装密封;
3、装回节气门之前,用纸巾擦一下发动机侧的安装结合面,和进气道内壁,这里有很多从曲轴箱带过来的油污;
4、装回时,4个螺栓要对角顺序、逐步拧紧,不可以一步拧紧到位,维修说明书上要求的拧紧扭矩是20NM,就是一个很小的力矩,不需要使太大的劲。
5、拆节气门之前,先用10#扳手拆下电瓶负极线(上上图中5位置),断开电源,然后拔出节气门的线束插头(捏住卡扣再拔),装回节气门之后,先插回插头,再装回电瓶线。节气门初始化自学习一次:钥匙拧到2档,将油门踩到底维持10秒左右,松开油门,启动发动机,即可。
伺候好艾7,接下来就是艾7伺候咱了,开车艾7去玩,献上旅途照片数张:
