一、写在前面
2015款的2.5次顶配,5年多的了,准备更换6AT变速箱油。咨询了一下4S,报价堪称极品大镰刀,重力换两次费用2300元左右。于是开始自己研究油品,在朋友的汽修店换油。
首先声明,我认为原厂变速箱油还是最合适的(没有耐心往下看的,看到这里可以直接关闭本贴了),具体原因下面会有分析。我最后没有选择原厂,主要是找不到100%可靠的渠道,4S店又不单独出售配件,而且我相信即便出售的话也是杀猪价。
其次,不要在本贴中争论换油的必要性,觉得变速箱油没必要换,就关闭本贴,看点别的,争辩没有意义。
二、原厂变速箱油
根据2015款车主手册标注,变速箱油为“马自达原厂专用油液(ATF FZ)”。4S备件为白色瓶子,网上能搜到图就不贴了。根据瓶身背面的标注,其执行标准为“Q/12KF4611”,我在全国标准信息平台上搜索了一下,这个标准是《chu光润滑油(中国)有限公司企业标准-自动变速箱用润滑油》,包含了八种不同的变速箱油型号,并对运动粘度、黏度指数、倾点等指标做了规定,其中包含马自达常用的“ATF-FZ”“ATF M-V”型号。
从标准来看,FZ标准的变速箱油一大特点就是粘度低,5.2-5.9的100℃运动粘度,在市售品牌产品中并不多见,根据机油论坛way神的测试,马自达原厂变速箱油100℃粘度5.5,40℃粘度24.6。此外,原厂变速箱油是绿色的,而市售品牌的推荐油品,基本都是红色的,目前我还不知道只是染色剂的区别,还是有什么特殊添加剂不一样。
三、市售品牌的匹配油品
前面说过,我不想去4S挨宰,网上的原厂油又不敢随便买,也问过开汽修店的朋友,他说马自达原厂的正品油确实也不太好找。这变速箱油可能到卖车也就只换这一次,无奈之下,我扫了一下常见的市售品牌,对理化指标进行了对比。然后我惊讶的发现,基本上没有哪个品牌官方推荐的油品完全符合我们的FZ标准。
润滑油类的产品,首先还是要看粘度的,原厂油100℃粘度5.5,40℃粘度24.6,而市售品牌的推荐油品一般都在7和35左右。变速箱与发动机不同,其工作温度并不算高,而工作温度越低,油液粘度与FZ标准值偏差越大。变速箱油粘度过高会导致换挡迟滞,油耗略有升高(不像发动机油那么明显),但应该不会对变速箱造成什么严重损伤。
下面逐个对比市售品牌的推荐油品,论坛不让出现品牌名字,我尽量用拼音或者谐音代替。
1. chu guang
作为我们原厂油的代工品牌,那么先来看下它的情况。这个品牌市售只有一种ATF,紫色标签。
官方并没有公布此油的理化指标,我根据瓶身上标注的执行标准号Q/12ILC009进行了查询。比较神奇的是,Q/12ILC开头的是该企业转向助力油的执行标准(前面ATF的执行标准为Q/12KF开头)。我咨询了开汽修店的朋友,高性能的自动变速箱油是可以作为转向助力油使用的,那么我们分别来看。
上面表格中最后一列IDEMITSU ATF,油品粘度范围是5.5-7.2,助力油标准中没有能对的上型号名称,但三种油品粘度最低为6.1。
目前并不能确切的知道具体粘度数值,而我向官方留言索要MSDS文件,暂时没有得到回复。
2. Ai xin
作为我们车子的6AT变速箱供应商,某东某猫上也有出售该品牌的变速箱油。根据其官方公众号的匹配,我们应使用其AFW6产品,这个就比较简单了,公众号直接贴出了数值及标准范围。
100摄氏度运动粘度为7.075,其执行标准范围是6.8-7.2。跟马自达原厂油FZ标准5.2-5.9的范围相比较,各位看官自行判断吧。40℃运动粘度为34.72。
此外,经查询,该油品包装上执行的企业标准号隶属于天津的一家润滑油脂企业,该企业股东是自然人,暂时没有看出来跟aixin有啥关系,那么该企业可能是代工厂。
3. 扇贝牌
扇贝牌公众号推荐的是其ATF 6+产品,经查询瓶身上的执行标准,文件显示其ATF6、ATF6+、ATFX的100℃运动粘度范围均为5.4-6.4,表观粘度(-40℃)不大于15000。而扇贝作为一线国际大厂,是光明正大公布MSDS文件的,根据MSDS文件显示,ATF6+的100℃运动粘度为6.2,-40℃动力粘度为10000
与原厂FZ标准5.2-5.9、4000-10000的范围相比较,各位还是自行判断。
4、F S
官方公众号推荐油品为4400,公众号直接贴出了数值,100℃运动粘度7.3,40℃运动粘度37.3,表观粘度(-40℃)17000。同时公众号显示,该油品满足MAZDA ATF D-III/ATF M-3认证,并未标明满足FZ标准。
5、美国某度 ATF LV
这个油也算是某东神油了,活动价格十分亲民,深受广大囤货党的喜爱,其背后的CONOCOPHILLIPS也是国际一线石化企业。
根据论坛车友查询到的MSDS文件显示,该油品采用三类基础油,而根据way神对该油的检测结果来看,推测其含有少量四类基础油,同时在性能方面,虽然没有特别出彩,但是很对得起价格了(前提是按照活动价去买)。
该油品在某东的商品详情页贴出了理化指标,粘度数值分别为5.9和29.2,符合其LV(低粘度)的定位,布氏粘度为10200,也基本符合FZ认证4000-10000的范围。
比较搞笑的一点事,该油品在商品详情页标称符合大量的车厂认证,还标称同时满足马自达ATF FZ和M-V标准,根据Q/12KF4611文件显示,这俩标准的粘度范围一个是5.2-5.9,一个是≥7.0,我现在还没搞清楚怎么能同时满足这俩标准,一个方形的圆圈?
6. 美国 an S
上次way神都被这个油在论坛的账号警告了,我好怕怕。所以只贴某东商品详情页的数值吧,各位自己看。有ATF和ATL两个型号,ATL粘度相对低点。
7. Total
某猫在售两款,FLUIDMATIC MV和FLUIDMATIC MV LV。原来我没想查这个牌子,是查齿轮油的时候查到了他们家变速箱油的执行标准文件,就贴个图吧,中间两列就是,各位看官自行对比。
8. ZF
我们的变速箱用他们家的油算不算叛变啊
,出于好奇我还是查了一下,公众号推荐的是JK8。
比较神奇的是JK8瓶子后面的执行标准文件在网上查不到,而其他型号(如JK6)的都能查到。我没有去翻JK8的MSDS文件,所以其理化指标无从知晓,有大佬知道的可以告诉我一下。从商品详情页的信息来看,JK8也是绿色的,这一点跟咱们原厂油一样,而上面那些油品以及他们家的JK6,都是红色的。
值得一提的是,根据ZF商品页面的宣传,6速AT变速箱一般应采用JK6,而JK6的粘度数值是高过FZ标准的,反而是适用于8-9速的JK8,似乎更接近FZ标准。那么我不禁猜想,是不是各大品牌更高等级的8~9速AT变速箱油,实际更适用于我们的6AT呢?
四、进一步的探究
顺着上面的问题,我了解了一下除ZF外其他品牌的产品情况。
首先说说扇贝。扇贝有个ATF8+,官方称专为8~9速自动变速箱设计,其说明文件标注的粘度分别为6.2和29,动力粘度(-40℃)为9000,颜色是绿色。从这些指标来看,比ATF6+更接近FZ标准。具体如下:
其次是FS 6400。相关数据在公众号就可以查到,这个油是红色,粘度数据分别为6.0和29.0,动力粘度(-40℃)为11800,这一项比扇贝的还是高了点。
第三个是ai xin,这个品牌就比较有意思了,推荐我们使用AFW6,在这之上还有AFW6+、AFW7+、AFW8和AFW9,从型号来看大家应该就知道是适用于什么变速箱,指标数据公众号都有,为了方便我做了个表。从表中可以看出来,还是AFW8和AFW9更接近FZ标准。
探究到这里,基本就验证了我前面的猜想。
注意!本文到这里,不构成任何用油推荐,因为各品牌官方匹配的并不是这些8~9速变速箱油,各位看官不要看到纸面数据符合标准就楞加进去,出了问题我可不背锅。前面说到,变速箱油粘度选高了不会有什么严重后果,但是粘度选低了可就危险了。
五、一件小事
在逛论坛的时候,我偶然了解到了丰田WS变速箱油标准。它的运动粘度分别为5.4和23.66,动力粘度(-40℃)为8950,这就很有意思了,是日系车的AT变速箱油都是低粘度吗?但是丰田也有粘度更高的T-III和T-IV标准的AT变速箱油,那么是不是说,低粘度是变速箱油的技术路线之一,而我们的FZ标准是其中一个呢?
丰田4S是单独售卖配件的,价格不贵还能保证正品,如果WS标准的变油可以用于我们的变速器,那岂不是美事一桩?但是这件事情仍需探索。
