我的马自达cx5目前里程快14w,前段时间突然亮故障灯,怠速抖得厉害,踩油门低速有顿挫感,油耗也比平时高了一些。当时心里咯噔一下,以为是高压油泵、喷油嘴出问题,毕竟修这些动辄大几千。
先去修理厂读了故障码,之前报的P0172混合气过浓,师傅没直接让换大件,决定把进气道和喷油嘴清洗,清洗完故障灯解决了。最近准备出远门,结果开着开着故障灯又亮了,这次查了下故障码,所以就考虑换汽油滤芯,回想下这十几万公里,汽油滤一直没有换过,还是之前召回油泵拆过一次汽油滤芯,这次还是去4s店换滤芯,四驱和两驱车型的汽油滤芯是不一样的,下面连接的粗滤是通用的,具体型号可以见图参考。小哥很专业,拆开座椅就开拆滤芯了,拆开一看我都看愣了,粗滤的滤网滤特别脏,黑乎乎的,连接的滤芯放出来的全是发黑的脏油杂质,怪不得供油不顺畅。汽油滤芯新的配件和原来的滤芯配件要配合使用,很多配件是需要用原来的挪过来,包括下面的底壳子,都需要安装到新的套件上。#长安马自达悦马创作家
马自达创驰蓝天发动机对燃油压力、油品清洁度特别敏感,最好是不要加小油站的油,滤芯一堵供油就跟不上,压力不稳直接亮灯。换了个原厂汽油滤芯,清完故障码,上车一打火就感觉稳了,加速有劲、故障灯直接熄灭,油耗也恢复正常。开车出去自驾也不用有什么顾虑了,有故障码总觉得不放心。本次花费总共941,其中工时费320元,滤芯492元,粗滤网129元,采用积分抵扣支付,支付现金0元。
真心提醒各位车友:汽油滤芯别忘保养,正常6万公里必须换,如果经常加小站油的,3万公里就该检查。别一亮灯就被忽悠换油泵、换喷油嘴,先查这个滤芯,大概率能解决问题,能少花不少冤枉钱!出去玩之前还是要检查好车再出发!#马自达
