马自达Cx-5冬季检查清单及隐患
1 22 发布于 山东 2026-11-02 09:47:44 只看楼主 热门标准
马上就要立冬了,季节性车辆的检查又要开始了。刚好也到了五万公里保养的时候,今年我结合保养时间,我来到了烟台泓和4S店和王军鹏师傅一起来进行冬季车辆专项检查。遇到不懂的问题,直接请教王师傅。别说,还真发现了车辆隐患。
以下是检查清单:
一、介质检查:
1、防冻液液位的检查:
正常的液位标准:在防冻液桶的F、L之间即可。
2、刹车油液位的检查:
正常的液位标准:在刹车油壶的min、max之间即可。
3、玻璃水的检查:
烟台这边的温度一般不会低于-15°,所以我选择玻璃水的更换标准为-25°。
二、蓄电池的检查:
电瓶内阻标准:在 4 到 6 毫欧之间,超过 10 毫欧时就要换掉了。我的电瓶内阻实测5.34,寿命显示100%。
三、滤芯的检查:
外观检查空气、空调滤芯没有太多的积尘和污染,现场用压缩空气枪反向进行了吹扫。如果发现有霉点和破损直接换新的滤芯。顺带检查空调的风量、温度是否正常。有车友说,滤芯不能用气枪吹,是这样吗?原因是什么?
四、轮胎及制动检查:
1、胎压检查:
温差变化后,胎压极易降低。按照出厂标准2.5bar进行补压。
2、磨损检查:
外观没有鼓包、破损开裂、花纹深度距离没有到达安全位。如果轮胎花纹磨损接近安全位,建议立即更换,因为冬季冰雪路况,制动性能本来就弱化了。我的轮胎上面有老化裂纹,(见下面报告中的图片)师傅说顶多能坚持一年,车友们你们遇到老化纹,是怎么处理的?
3、制动检查:
制动盘表面光滑、没有沟槽及凸起,刹车片磨损也不大。
五、底盘检查:
对底盘螺栓、防尘套、进行了检查,结果发现前下控制臂球头胶套裂纹,咨询王师傅,目前不用更换,待出现咯咯咯的声响时,就要进行更换了。车友们你们遇到这种情况是怎么做的呢?
六、机油、机滤更换:
上述检查完毕后,对机舱进行了清洗,更换了机油、机滤,我选择了出光机油,需要补65元的差价,美女接待说是8月份开始全国调价了。实物见保养记录报告。
七、检查维护费用:
转眼之间,30分钟保养结束,该付钱了,工时费:200元、机油差价:65元、滤芯:41元、滤芯垫片:6元。共计312元。不过我用悦马星空平台的积分进行了计算,实付款项为零。
结算单
积分结算截图
八、我的保养方案:
我是在购车的时候,与4S店签订终身机油免费合同,每五千公里或每年更换两次机油,所以我的机油费用偏低,不过有的朋友说这个价格,在普通汽修店也足够用了,我觉得在4S店图个放心,你们过保后,还在4S店保养维护吗?你们觉得我这个保养方案性价比好吗?机油更换频次是不是高了?
保养报告
车友们,冬季来临,你们还做了哪些季节性维护呢?欢迎你的分享。
#长安马自达悦马创作家
  • 车主说
  • 车辆保养
作者声明:个人观点仅供参考
