CX-5车主,你们加什么油?92还是95?93还是97?
CX-5车主,你们加什么油?92还是95?93还是97?好无聊!
《《转帖:》》汽车烧多少号油最合适?
车友们,看一看。
http://m.chinanews.com/s/shj/2014/08-15/1479403.htm
关于汽车加油,车主有很多问题:
例如95号油是不是比92号质量更好?
汽车加95号油是不是跑起来更劲爆?
95号油是不是不经烧?
同样的量,行驶的里程数会比用92号油跑的路程更短?
还有,所谓的“开头油”和“尾油”是不是更脏?
目前市场上,标号更高的汽油更贵,一些车主为了省钱,就降低了汽车的伙食标准 ———加低标号汽油,或者给车辆吃高低混搭的“勾兑”油。一些偏远地区,原本烧高标号汽油的车可能会被迫加低标号的汽油。而有时候,一些车主因为油站没有低标号汽油,而不得不给车辆吃一下高标号的“细粮”。汽油混加,对车究竟有没有影响呢?
“不同标号的汽油短时间混用不会对汽车造成大伤害,但长期混用不同标号的汽油,将影响汽车点火系统、喷油嘴及火花嘴的使用寿命,使车辆的大修时间提前。”
专家称:“严格来说,92号汽油和95号也不能混用,不过它们两者的化学成分等各方面都比较接近,抗爆震性强,两者混用一般不会有什么太大问题,短时间混用不同标号汽油后,一般不需要对车辆进行特殊保养,但是建议车主在条件允许的情况下,应严格按照车辆本身的要求使用相应标号的汽油。”
“如果实在要混加,那应该遵循就高不就低的原则。”罗开俊提醒车主:“例如原本加92号油的车加95号油一般不会出问题,但是反之就可能导致车辆损坏,汽车如果用低标号的汽油可能引起车辆爆震,严重时可能导致车辆气门弯曲、气门室盖损坏等问题。”
关于汽车加油的其他问题,95号油比92号质量更好?
不是。
标号不代表质量,代表抗爆性能
燃油专家告诉飞哥,车用汽油按照“研究法辛烷值”不同,标号划分为90号、92号、95号和98号。辛烷值是表示汽油抗爆性的指标,辛烷值越高,抗爆性越好。抗爆性是指汽油在汽油机中燃烧时不发生爆震现象的性能。
专家明确表示,不同标号的汽油的成分基本相同,只是为了实现不同的抗爆性能而在附加成分上略有区别,并不是说高标号的汽油比低标号的汽油更“纯”或者更好。
专家建议:为汽车选用汽油应依据汽车的发动机压缩比大小来确定(汽车的压缩比可以从汽车的使用说明书中查到),如果选用了不符合汽车所需牌号的汽油,汽车发动机就会产生爆震,影响汽车的正常使用。
头道油和尾油更脏?
不是。
任何时候加油都一样
有车主担心加油站在油罐车卸油前后卖的油更脏,理由是新进的油倒进油罐时,会冲起沉淀的赃物,而“尾油”则因为油已经接近油罐底部,也很脏。这种说法有无道理呢?
一家大型正规加油站做了现场演示,该加油站站长介绍说:“正规加油站有严格的过滤工艺,一是卸油过滤、二是加油机进油管道口过滤、三是加油机精密过滤,可以保证油品质量。其次,正规加油站有严格的管理措施,一是每三年清洗油罐,保证油罐清洁;二是液位仪具备水位报警功能,并每周坚持人工检测罐底水高和油样,保证罐内油品不会出现质量问题。另外,正规加油站均严格要求卸油期间禁止边卸边发,而且加油机进油管口距离罐底都有250mm至300mm的安全距离,卸油前后的油品质量都是有保证的。”
用95号油比92号更劲爆?
实际感受差异不大
有车主认为,95号油更贵,而且一般给高档车使用,是不是会更劲爆一些,所以偶尔会给自己的车喝喝“高档油”,而且会感觉自己的车力道更好,加速更快。
“可能是心理作用大于实际作用。”专家说:“不同标号的汽油可能在燃烧速度和充分程度上会有一些细微差别,但是对动力性不会带来明显的改变,踩踏油门的一点点轻重差别就会覆盖掉这细微的差异。”
高标号油不经烧?
差别很小,感受不到
有车主反映,自己的车如果加一箱92号油,可以跑600公里,但是加95号油就只能跑550公里。95号油当真没有92号油经烧?
“确实有这个现象。”专家说:“我们曾经做过台架试验。同样容量的低标号油可能会比高标号油多出一点里程,最多可达2%~3%的差异。但是这要在条件很一致的情况下才能体现出这种区别,汽车在实际使用中,路况、驾驶风格对油耗的影响远远大于这点细微区别。不同标号的汽油行驶里程差别其实不会太远。”
技术专家明确表示,根据汽车生产厂家要求来选用合适的汽油标号不仅可以延长发动机的使用寿命,还可以达到节油的目的。高压缩比的车如果使用低标号的油,除了会给车造成损坏外,还会增加油耗,综合来看其实并不便宜。反之,如果将高标号的汽油用在压缩比较低的汽车上,不但造成经济上的浪费,而且还会导致点火慢、燃烧时间延长、功率下降,甚至烧坏排气总管,也是不科学的。只有使用与汽车的压缩比相适应的汽油,才能提高发动机的功率,增加行车里程,节省燃料。
专家建议车主尽量选择到正规大型加油站加油,避免出现加到劣质油、不达标油的情况。
正在努力加载投票,请稍候...
