说起来都是泪!上周不小心把一桶5L的菜籽油打翻在后备箱里,各种浸泡,之前买的后备箱垫不是3D的,所以油把原车的备胎盖板和左右两边的饰板(带绒的那个)都浸泡了,当晚七点清洗到凌晨1点,结果第二天来一看到处都还是油,把城里大点的汽车美容店都转完了得到的统一回答都是“这个没有办法洗干净”,我的心都碎了,只有自己把后备箱全部拆了一点点自己想办法了........
既然都这样了也没有办法了,只有把后备箱都拆了来慢慢清理。本来都不想再搞车子了,已经不像当初才买第一辆车的时候什么都想搞,但是我想到反正都拆了那就把隔音做一下吧。开始拆!!!
为了洗这几个绒布的饰板我是想尽了办法,凡是能想到的都用过了,连工业用的清洁剂也用了,还用高压水枪怼着冲,连着洗了三天,最后只能达到下图的程度了,没有什么油味了。本来是想把带绒布的饰板全部换新的不要浸泡了的,结果某宝和某东都没有卖,问了4S说左右两边的饰板一个要1700,备胎盖板要便宜点,算下来要花将近四千,所以我只有老老实实的自己想办法洗了,不过备胎盖板有朋友说可以给我找一个,所以我直接没有清洗备胎盖板了。
其实铺第三层的话再把饰板回装的时候就会有点厚了,上螺丝会和螺丝孔对不上,但是你要大力压着上螺丝也是可以上起的,这个就看你个人是选择铺两层还是三层了。
所有东西按拆的顺序又反着装回去就是了,如果实在装不上去我还是建议你只铺两层材料就可以了
最后我还是提醒一下大家买后备箱的垫子一定要买3D包围的那种,最好是防水的,起码有液体倒了不会到处流,大不了换垫子就是,不要像我搞的头都大了。切记千万不要把液体尤其是油类这些放后备箱,不然倒了你哭都来不及了!希望我这个帖子能给跟我同样遭遇的车友一点帮助。
