在两年前的一个夜晚就 被mkc那贯穿的尾灯吸引,无奈当时云南没有林肯中心,只有个展厅2016年3月昆明的林肯中心终于落地,忍受不了bba的各大菜市场一样的购车环境,走进了奥吉通林肯中心的大门,一切顺利……老婆满意,开着骚红就回家了……下面怕是先上图看看
第一节
车回来了……就要置办点家当了,对记录仪不能再贴风挡玻璃上挂着了……淘宝上200块的常州货,居然和林肯中心卖的2000块的一样 来一套 自己花了1个小时装好了……
第二节
开了小一年去保养,突然发现前悬挂有点漏油,这还是4s小哥告诉我的!可能油装多了……订货换件 后面有一天突然发现尾灯有点亮度不一样了啊……还是没二话换,期间发现车门和尾门都有磨掉了的油漆 反应了一下 索赔油漆 一个面价值1000,大概索赔了三次,这个还是要大赞一下4s
下面看看林肯的可变悬挂吧……真的不一样
第三节
卡钳改色和自己换空调滤、空气滤
红色的车 红配绿 红花配绿叶 某宝上比较了好几家的高温卡钳漆,花了40块搞了三瓶回来
千斤顶支起来 喷了两天 天气下雨 温度低
空调滤和空气滤 主要是看了原厂的太薄了!尤其是空调滤 质量太差。所以就去金东上找了半天 一套马勒的活动价不到100入手了
先看看怎么喷卡钳
下面看看怎么换空调滤和空气滤
空调滤的安装位置有点反人类设计
第四节
隐藏功能的开启和仪表固件的更新
福特汽车总是喜欢用配置文件来搞一下高低配置和车系区分 mkz和mkc都有胎压监测 但一个可以看到数字显示 一个只能被动显示,几十万出去了还没几万块车上的胎压显示,有点不服啊……于是开始翻论坛 找人刷 最开始也是交了学费的,不过后面自己翻墙去国外论坛上爬,怎么改ab文件 怎么更新仪表固件,总算小有收获……
关于固件更新有专门的帖子说明 不过有风险
我自己也刷黑过 有个经验是你可以找个苹果笔记本 固件刷鞋速度提高一倍
先上图
不过现在这有个bug 是如果车灯控制开关放在示宽灯选项上,熄火后日行灯也不会灭
还有如果放在关闭所有车灯选项上,日行灯也会被关闭
对于ab文件代码和仪表固件研究大概在半年以上
现在和mkz对比可以很稳定的确定胎压监测是可以改出来的
用forscan软件链接车辆后 对ipc模块进行编程
找到 720-04-01 线程,16和17mkc原厂代码是0000-0000-xxxx改为0880-0000-xxxx也可以直接对着mkz的胎压数据改为0901-0000-xxxx
数字车速对着17mkc的数据是720-07-01改为x401-xxxx-xxxx
如果17mkc的限速标志想要白色就改720-07-01为xxxx-0000-xxxx……
如果16款mkc要显示车速在中间就必须刷新仪表固件到17mkc版本上了,
还有个锁车鸣笛 说明书中有的功能改726-38-02 代码为xxx1-xxxx-xxxx……
几个实用功能代码就提供给大家 怎么改可以论坛搜索 百度……
第四节
两年来的驾驶感受:首先这车舒适性就不多说了我连续驾驶超过3000公里 两天内 但腰不疼腿不抽筋,油耗平均在9.5左右也可以接受,高速最低可以到6.8的样子 表现续航里程最多一次达到800公里……动力表现 低速状态下扭矩比较大……偶有起步打滑现象出现,高速超车比较有信心,操控很精准,驾驶辅助功能比较人性,盲区监测很实用的功能、***比较小众……也不错 主要是林肯服务不错,活动挺多 希望送油卡活动继续开展啊……
最好小情人出镜 来结束
希望这个帖子对大家有帮助……
