中华H330加装自动离合器
1 5 发布于 四川 2022-10-21 22:21:09 只看楼主 热门标准
13款H330,从买车到现在,离合器一直很重,堵车的时候脚都要踩痛……不知道你们的离合器重不重
某多多看好自动离合器(液压版的),下单到货,于2022年10月15日到安装点安装,耗时三个半小时安装完成(安装师傅可能是第一次安装这款车型,找转速线就找了差不多一个小时,正常的话应该三个小时内可以搞定)
测试没问题,上路溜一圈,感觉还不错,回家。
用了一周,效果还不错,起步平稳(注意调试离合器结合力以及松离合的快慢,都是自己可以调的,最开始没调试好,起步一冲一冲的,后来联系售后,自己就调好了),比较智能,速度升起来会语音提示升挡,速度下降,还会有语音提示降档。
第一步,拆下换挡杆的防尘罩,安装档位传感器,这个师傅打磨了一下固定铁板,可能是位置有干涉,这一步很快
安装档位传感器
第二步,拆掉空滤盒,就看到变速箱了,上面有个油管,就是离合器的油管,自动离合器就是并联到这个油管上面德(原理应该是电机驱动油泵,代替人脚来帮你踩离合)
电机通过支架固定在变速箱上,然后连接好油管,上面有个黑色三通阀,可以调节自动和手动模式
最后把线束连接好,档位传感器信号线,电源线,发动机转速线,速度信号线(这个不在变速箱上,需要在ABS那里找),师傅说我这款车比较老,不能从OBD接线,不能识别,不然更简单一些。
有个显示器可以看到档位,调试也是在这个上面操作。
  • 车辆改装
