回忆亦可 2017/10/31 20:06:45 发表在 主楼
先把千斤顶不要打高松一下轮胎螺丝,升高千斤顶让轮悬空,垫好木方!拆下轮胎用13的梅花扳手15的开口扳手,拆除上下两颗螺丝!手取不动用扳手撬,慢慢的取出刹车油缸!拆开的刹车油缸取出两片刹车片,装上两片已经打磨好的新刹车片!新的刹车片四边都要打磨斜角,才便于磨合用尖嘴钳两个脚卡槽里转动调整调整合适的间隙,我真接一边调一边试的!用尺子量应该更好要留有足够的间隙刹车片在里面才能活动上好螺丝,可以用手按压手刹位置看刹车能不能刹死!松开后刹车盘要灵活转动才是最好!刹车片都磨完了安装好后就可以了但是不知道是上午换那个刹车片流了不少油还是刹车片没调整好,行驶中手刹灯有时候会亮!明天看看是不是缸少了刹车油!好多...
娶了就要爱 2017/10/31 21:12:38 发表在 板凳
佩服用钳子就将刹车分泵头压回去了,买个专门压这个的工具省不少力。刹车灯有时亮,就是你装刹车片时漏多了,加刹车油即可解决。
夏日么么茶5 2017/10/31 20:25:27 发表在 沙发
你说的油缸好像装好,启动,原地踩几下刹车也可以压回去?是吗?
回忆亦可 2017/10/31 22:56:38 发表在 4楼
车轮没装最好不要启动,用手压手刹的那里就可以了!刹车那里有个一条钢丝拉的,那就是手刹
