春天,俺的小三整满六岁了,也突破十万公里大关了,不大不小的毛病也慢慢多了起来,该好好给她保养了,该修修,该换换。
六年来,总的来说,小三还是不错的,大毛病没有,小毛病也能忍受或忽视,从来没有把我丢路上过,三大件还是得赞一个。
只是最近一年来,机械部分有点开始犯病,左前轮方向打死行驶,***部位咯咯响,不打死基本听不到声音,也不影响行驶,就没管它,拖了差不多一年左右。也是一年多前开始出现方向盘原地左右晃,也有咯噔咯噔的机械响声,也是不影响行驶。这次十万公里之际,想彻底解决,容后再叙。
既然决定来个大保养,那就彻底检查,水,油,液,电子,刹车…
前两月正值下雪最冷的时候,有一段时间冷车启动困难,启动电机无力,有时启动后马上熄火,心想电瓶是否亏电了?用了六年,按保养说明已经是超期服役了,同时最近一段时间频繁出现手刹灯,ABS灯同时亮。但关闭电源重启又正常,经常行驶中忽略,猛地一看仪表盘,两个灯那么刺眼的亮着,赶紧靠边熄火重启,不然怕出问题,多次之后,觉得无任何影响,判断可能是假故障码,可能也和电路有关。上网查了下,也有说电瓶电流不稳可能也会引起此类问题。不能拖了,直奔熟悉的修理店那,检查!原本还想在某宝买齐所有需要更换的配件再保养,结果下面打开引擎盖一看,等不了快递了,直接开工,店里有的就换。
首先
电瓶一打开就看到冒彩色粉末了,氧化,漏液,可以下岗了。直接换了骆驼的,旧电瓶抵给店里,自己再加三百搞定。换好后,再消除一下故障码。经过随后四五天的检验,之前出现的手刹灯,ABS灯再也没出现过,包括以前时不时出现的自己给导航仪设置的参数自动恢复原厂,里程表中短途小码表自动清零的问题也没有出现了。意外收获是,因为换电瓶空置了十几二十分钟,换上后,遥控钥匙也灵敏多了。满意!
随后,左盘打死咯咯响,师傅还是比较有经验,直接说,***外球头有问题,需要更换。换呗那就,没半小时,换完,试车,响声消除,故障解决。忘了拍照…
然后左右原地快速小幅打,盘,咯噔咯噔声音比较大,师傅检车说是方向管柱下的万向节松动,拆!换新…
一小时后,故障依旧!那对不起,我还是要他把原装万向节装回去。然后,师傅和另一个技师拿管子,起子,一处处听,判断声音。排除所有可能后,两人都认为方向机有问题。我问他,能确定不?确定我就换,但换了没解决问题的话,那就麻烦了,方向机不是一点点钱哦,两个师傅再检查一遍,再次确定。好,那就换,一问价格,一千多,还没现货,要外地发过来,我立马打开手机某宝,某之家,一查,有货,价格不等,九百多的,七百的,四百八的。手头紧,加上还要其他多项保养,就选了480的,说是正品保质量一年,有保证就买呗。师傅也说怎么这么便宜?那没得办法,现在网上都透明的,立马就查得到,以往那种店家漫天喊价,客户不懂得只有挨刀。
等货到吧,急不得。
两天到货,马上去店里换。
和原装一模一样,就不知道经不经搞了。换了,用了再看质量吧。
比较费时,一下午基本就搞这个…
试车,不错,咯噔咯噔的声音没有了,方向盘久违的安静回来了!
这外球头咯咯响和方向机咯噔响都解决了,着实心里舒畅!
店里师傅技术不错,赞一个!
然后就是基本保养,三滤,换机油,检查刹车油,完好,加了点防冻液,波箱油两年前换过,不用管,检查火花塞,正常。皮带,正常,然后四个轮子交叉对换,做动平衡。空调制冷也不行了,加了两瓶氟利昂,效果起来了~
再就是清洗节气门,进气歧管,清洗喷油嘴,打吊水,清积碳。
打吊水的时候,几脚急油门下去,排气管一阵兰黑烟直冒,慢慢恢复正常,心想多年积碳应该排出来不少吧?但愿。所有自购配件,加店里配件,加工时,一千八百多吧,不算贵,能接受。
一番折腾,小三看来又年轻了。自己又多了改改外观内饰的念头~
换个膜吧,以前的还是提车时4S送的膜,前挡还有些重影,再加上这么久了,刮花的地方也不少了,跑去汽配城换膜,以前的很透明,没啥隐私可言,选了一款稍微深点的。全车五百,有雷鹏标识,也不知道真假,反正看着可以就可以,什么透光度,隔多少热,挡多少紫外线,不纠结。
习惯之前几乎没有色的膜了,这乍一深色,很不习惯。内后视镜看后面晚上有点吃力。外后视镜勉强过得去,还是习惯问题吧,用久了应该会好点。
内饰座椅也换了,之前黑色仿皮,换回原来米色,看是好看,就不是全包,座椅侧面都是弹力布的,贴合度只能呵呵~找了半天找到一家可以定做的小三全包皮的,下了订单,三天定制好发货,目前先就这样半包凑合吧。
然后换LED灯,两个三百多。
咱小三原车灯实在太……
看图不多说:
6000K,亮度十分OK。
近光还可以,远光稍微有点散,毕竟没有透镜。夜晚开出去,比原车亮太多了。
最后,脚垫也换了,没办法,强迫症,都换了,不想留瑕疵。
至此,前后四天,六年十万公里的小三完美蜕变:
结语:
很长很长时间没有逛小三论坛了,也很久没有发表过这么长的心得体验了。当初我们那批买小三的,如今估计也大多换车了,但我相信他们情怀还在,时不时还会回来看看咱坛子,毕竟,很多车友的第一部车就是小三。小三带给我们的,不仅仅是代步工具了……
