奔腾X80论坛
奔腾X80论坛
求救帖~2015年的奔腾x80,行李箱灯不亮了。
问答帖
天津
2025-01-23 01:19:59
今天更换行李箱灯,原本是亮的,然后我更换之后,发现不亮了。
本以为是新的灯泡有问题,但换上之前的,依然不亮。。。
各位大佬,有没有人遇到过这种问题啊。
浙江
2025-01-23 02:51:50
根据你的问题、灯不亮、首先检查灯座是不是有供电打铁、如果有那么就是灯泡问题、如果没有检查一下线路、是不是哪里线断了导致的
黑龙江
2025-01-23 05:32:54
先确定开关的状态对不对,另外查下后备箱灯的保险可能烧断了,更换下。
上海
2025-01-23 06:37:43
检查后备箱照明灯的保险是否熔断。一般车辆的保险盒内有标注后备箱灯保险的位置,可对照车辆使用手册找到并检查,若保险熔断,及时更换相同规格的保险。
山东
2025-01-23 06:56:38
估计烧了保险
浙江
2025-03-14 09:44:04
换保险丝,在驾驶座下面左侧。
重庆
2025-03-15 20:30:03
检查一下线束,有可能是虚接了。
吉林
2025-03-15 21:37:07
不外乎三个原因,接触不好,可能把底座搞坏了,第二保险是否烧坏了,第三线路是不是有问题,本来换个灯泡很简单的事,建议你去专业的维修店看看
是你预期的价格吗
兼顾颜值与实用性
一台大型的越野车
主打消费者真实体验
家用型方盒子SUV很帅
新手好上手老手能爆拉
04:39
全新捷途山海L7 PLUS
05:20
摩托车网购易踩坑
04:32
全都是过来人经验之谈
00:51
海鲸广州车展亮相
