17年上半年的时候自己弄过一次,以前帖子也发了,这次更完善。———-
前两天自己拆了两次仪表盘也摸索透,处理完成的。看了车友帖子,说感光头的底部异响,但是研究了下,我的并不是,其实每个人可能都不一样,但是也会有一样的异响位置。————大多数说中控与挡风玻璃的共振,我猜可能都是我这个问题,直接上图了。
这张是我躺在方向盘下面拍的,红圈位置那个铁板处再往上就是异响的源头,主要是驾驶室防火墙的那块板子上部没有固定,也可能是后期松动了,与前档风槽的底部碰撞在一起,然后产生了异响,加速共振哔哔哔此类声音。———大家如果有跟我类似情况的可以跟我一样躺在方向盘下面,用手伸上去,往那个铁块上面摸进去,靠发动机这一侧,你会摸到一块板子,如果他松动了就靠在风槽边,手推推碰碰,他就和风槽产生出熟悉的声音,然后,拿个海绵塞进去,我是先塞到那个位置,然后一点一点扯上去的,很累,手也划破了,最后把海绵扯到那个铁皮上面,这样就不会掉下来了。———
这里也塞了两块海绵防止风槽和风管碰撞。如果,第一步塞了后解决了,那仪表盘也不用拆了。
