补短板,换油箱,一波三折难如意----附大油箱安装纪实
1 197 发布于 2017-04-02 12:18:18 只看楼主 热门标准
    买劲畅三年多来,没有遇到比换油箱更加纠结的事了;换油箱提上日程以来,没有遇到比现在更加矛盾的时段了。明知换油箱的理由不太充分、明知大油箱还存在许多问题,还要换。这是任性和执着战胜理性的例子。叙述虽然啰嗦了一些,却是我这两年来关于大油箱的真实想法和这次换箱的记录。
    劲畅原车油箱小是公认的短板,引起许多车主的不满。它的续航里程,大体上可用“三四五六”来概括:即全部市内行驶约三百多公里;高速120公里时速行驶约四百多公里;部分高速部分二级路行驶约五百多公里;最省油的平整二级路,无障碍,以60—80公里时速行驶,约六百多公里。
一。小油箱难忘记忆
    三年来,有七次因油箱小出现险情,担惊受怕,印象深刻,历历在目:
第一次是在2014年夏天,与朋友们去防城港江山半岛,回来时一直到钦州都没有看到加油站,没加上油。仅剩约一格油,上了新开通的钦州至六景的高速。上高速不久,警示灯亮了。中途服务区的加油站尚未开通营业,加不了油。问了同去的另一辆车,幸亏它带了拖车绳,才敢继续往前走。一方面关掉空调音响,以80左右的时速慢慢靠边走;另一方面让那辆车跟在后面,随时准备拖车,难捱啊!很不容易撑到了六景加油站,油箱空了,加油加了72升。当时不知劲畅油箱不止70升的标称容量,还以为是加油机作弊呢!这箱油创造了670多公里的记录,而且庆幸油泵未烧。
    第二次是在2014年国庆节,在稻城桑堆到乡城路上。因过节稻城桑堆加油站排队加油的车太多,排队都排到了公路上几百米。我们看了地图,地图上到乡城的直线距离并不太远,就不等了。等爬上半山腰,灯亮了,这时特别后悔没有等待加油,硬着头皮往前开。幸亏后半程下坡,要么也撑不到乡城。
    后面五次都在西藏或新疆路上。其中2015年在西藏三次:第一次是爬迭山,由于路途不熟,爬山前未加油,爬到一半,警示灯亮了。关键是不知道山还有多高?路还有多远?下一个加油站在那里?一路上担惊受怕。到了一个私人加油站又正好停电加不了油,硬着头皮开到循化才加上油。第二次在大北线,这次最危险,一方面路途坎坷油耗大,另一方面在无人区,天黑路不熟,无人无车无信号,方圆几百公里范围内又没有加油站,若是把油烧光搁在路上都不知如何救援,等死的节奏。第三次在波密加不上油,往前走也是忐忑不安,基本上也是跑到没油。   2016年在新疆两次:第一次在可可托海,第二次在翻越天山之时,这两次分别是因为路不熟,走了弯路以及路况不清楚,爬山和遇到修路油耗大等原因造成的危机,都是基本上把油箱的油耗尽。这些经历到现在仍心有余悸。
    实事求是地说,七次危机,有两次是大意造成的,是可以避免的,与油箱大小关系不大。即使你的油箱有两百升,大意也可造成危机。其余五次因路况不熟造成危机,表面上也可避免,但实际上只要你跑新疆西藏、跑无人区、跑长途,再怎么注意,也有防不胜防的时候。
二.改油箱无奈之举
    去年年初在规划新疆之行和准备走新藏线时又遇到头疼问题。按当时的认识,新疆叶城至西藏日土有943公里的高原公路,据说中间的三十里营房有油站,但三十里营房到日土(当时不知道日土之前的多玛乡有油站)580公里,按那种路况的油耗,劲畅油箱可能不能满足这段路程。带几个油桶吧?占后备箱很大空间不说,也很难躲得过检查站的检查。因此萌生了换大油箱的念头。
    之所以纠结,是因为原来我是反对另外加装油箱的,包括原位、备胎位和后备箱内加装油箱。主要是担心安全问题。不出事则好,万一出事绝不会是小事。
     可是,新疆非去不可,新藏线非走不可,这是多年来的心愿!加装大油箱无何奈何被提上日程。相比较而言,稍微能接受的是原位换装大油箱,要下订单时,国产油箱还没出来,加装澳洲出的110升原位大油箱成了无奈之举。
三.等油箱差点崩溃
    2016年三月份下了订单,当时说七月底到货。下单后是漫长的等待。原计划九月初就要出发到新疆,结果八月底还拿不到油箱,精神到了崩溃的边缘。与弟兄们商量,两次修改了出发时间。期间我思考了很多,都说外国人做生意做不过中国人,我深有体会。最死板的是德国人,以前每年给他们下一次配件订单,中途要修改配件数量和供货时间,那是很困难的,即使追加数量和加钱他们也不感冒,更谈不上提前供货了。而中国人恨不得加班加点抢生意。欧洲许多商店下班关门,星期天也关门,而中国人恨不得天天不休息,而且24小时营业。澳洲人也好不到哪去,做油箱非要钱到才开工,慢吞吞又干上一个多月。而中国人生意好时一定会加班的!
    油箱生产出来在海上漂泊了一个月,商检因油箱没有3C认证又耽误一个月,出关又卡了几个星期。我们很急,而负责团购的老板们也是急的团团转,想了很多办法,压力并不比我们小。
    等啊!盼啊!急啊!思想都快崩溃了,油箱还是卡在海关。弟兄们按耐不住了,决定不等了,出发时间不能再推迟了!否则胡杨树都落叶了!当时想,既然赶不上去新疆西藏,那大油箱就没有必要了,给老板说,老板很爽快答应退货了。
四.换油箱再提日程
    原来,我以为新疆西藏都去过了,应该满足了;以为最艰难的路况都过来了,不再有挑战性的路途了;以为已经应对过油箱小造成的各种情况了,不用换大油箱了。。。
    但是,世界那么大,好多地方都还没去,就心甘了?人生就这么“收工”了?就这样安分守己了?劲畅可以“刀枪入库,马放南山”了?这种硬派车就甘心去菜市场买菜了?答案显然是否定的。值得去自驾游的还有好多地方。想想过去的经历,想想今后的憧憬,想想短暂的人生,想想“钱是人家的,快乐才是自己的”名言。。。还是把油箱换了吧,尽管大油箱有隐患,不成熟,还有很多存在问题。
    “好马不吃回头草”,找了一家国产大油箱给下了订单,支持国货而且时间可以快一点。下单时提出两条:一是到店安装。这是考虑到新产品,安装时可能会遇到一些没想到的问题,可以就地解决;二是要亲自看试压,因为事关安全,眼见为实,看过好放心。这两条老板都爽快答应了,还表示免费包安装。
五.装油箱体会深刻
    厂家做的还挺快,按约定的时间,半个月就做好了。我独自开车直奔改装店,只见店里改装的高档越野车还是比较多的,样子凶猛、霸气,车主一定都是大土豪兼越野发烧友。劲畅和这些车摆在一起,显得温柔多了,苗条多了。
观看了油箱试压和安装的全过程,有以下体会:
1.厂家值得信赖。尽管场地小而且有点脏乱差,但老板和工人都还不错,责任心比较强,这是最重要的。
2.用料还算扎实。板材应该是正规厂家出的,厚度够并比较均匀。304不锈钢,要比普通钢板磷化、镀锌、镀铝等要好得多。
3.工艺还可以。下料我估计是用近似于数控水下等离子切割方法,切口比较整齐,每一块尺寸都一致,类似冲压件。一些压筋、附件等配件做得也很规矩。
4.手工操作的氩弧焊,焊缝外观觉得不错,如果不是后面试压时焊缝漏气,我是比较肯定这种焊缝的。焊接的变形,控制得也不错。
5.形状相对合理。油箱位置的三维空间很复杂,要整出现在这个形状的油箱,是要反复琢磨和无数次试验才能做到的。我是佩服这种韧劲。
6.这个油箱和目前的几款都存在的共同问题是(本来这些不想说,但考虑到作为一种完整资料保存和供网友参考,还是一吐为快):一是无认证和实际应用检验。二是没有安全阀装置。根据GB18296-2991国家标准,“额定容量在95升以上的汽油箱必须配备安全阀装置”,这可是国家强制性标准。三是焊接结构,棱角分明,应力集中,不如冲压件受力好。冲压件被撞往往只是变形,而焊接件容易开裂漏油。四是用原装碳罐,匹配性不好。汽油蒸发量的大小,主要取决于温度和汽油蒸发面积的大小,而不像一些网友说的主要取决于容量大小。五是外形和原来的差异大,年检时底部照片因差别大可能难过关。这几点是理想状态下所有大油箱都存在的问题,这和所有改装项目一样,又得必有失,是车主必须承担的代价。
    依我的一孔之见, 这个油箱需要改进的地方:一是离地间隙。原车(满油、空载)240mm,新油箱(未满油、空载)最低点210mm,最高点260mm,最小离地间隙减少了30多mm。满载、动态差得更多,许多人接受不了。二是油箱姿态。一开始油箱装不上,割掉安装座,重新移位焊接,造成油箱安装后前高后低,相差260-210=50mm,既影响了最低离地间隙,又造成低洼处的大约几升油,油泵够不着而成了“死油”,也谈不上空间的合理利用。三是油泵位置不对。目测差6、7公分,造成通气管与地板间隙小,不好装,其它管子也不好装。这几点,是“小白鼠”的痛,也是我觉得不如意的原因。
附:安装过程及问题
店前看见的凶猛霸气的越野车
凶猛霸气的越野车
店里正在改装的凶猛霸气的越野车
摆在一起,劲畅显得温柔和苗条
脏乱差的现场摆着我的油箱(后来因漏气太大,换了别的)
‘130’升和“100”升油箱的主要区别是多了这个“歪脑袋”,想到用这种结构增加容量,还是不错的。
油箱内有一块防浪板,“一块”是我的底线要求
箱底这道焊缝,应力集中严重(两块板成锐角),如果撞上石头,焊缝容易开裂,漏油。老板同意按我的要求加补强
做压力试验准备
按我的要求,打压0.22公斤/平方厘米(国家标准:0.22公斤/平方厘米保压30秒以上)
一下子压力下降太多,除了这些胶管有少许漏气外,当时判断油箱肯定漏
果然。。。
气泡多,漏的大
重新换了一个未完工的油箱来试
还是漏,但要小一些。现在明白,自己坚持要看压力试验是多么正确
漏。。。
把漏的焊缝重新补焊,再试验,不漏了
拆后排座,掀起地毯
露出油泵盖板,拆油管、通风管、信号线
油管卡子好久都拆不下,老板用高压风吹掉泥垢,才拆下
拆油管,带上保护套
卸油箱
油箱泥巴很多
拆油泵
拆油泵
油泵有几百CC存油。到现在才明白,之前油箱都快没有油了,上下坡车还能走
原车油箱安装螺栓,是焊死在上面的,认为要换大螺栓以配套大油箱的网友想都不要想,除非破坏性。。。
原车油箱管接头真漂亮
油箱里的油蒸汽收纳管是盘旋两圈的,不知道为什么
油箱里的油蒸汽收纳管是盘旋两圈的
吸纳头也漂亮,新油箱可没有了
油箱底部有储油槽,目测可能存一升以上,新油箱可没有了
卡子翻上去
整理大梁边上的许多管线和卡子。现在才明白,到厂家去安装是多么英明的决策!虽然来回一千五百多公里,花两千大洋。如果搞不懂这些名堂,靠一遍遍去试着装,得搞到什么时候啊
整理大梁边上的许多管线和卡子
整理管线和卡子,这个拆下,装到背面,即轮胎边上
整理管线和卡子
拆传动轴,绑起来,否则容易脱出掉下
角磨机切去管子安装座
打磨
打磨
焊接安装座。要是我们自己装,没胆量焊。不拆电瓶负极,一不小心烧坏电脑版和别的电器就亏大了
焊好的座
新油箱里面还是很脏
要求清洁。用汽油喷洒,再用毛巾抹,但是“歪脑袋”那一截抹不到
涂密封胶,装油泵
把管子切50mm
装带去的单向阀。弄坏了一个,幸亏备了两个
装通气管
空调管加装波纹管防护
第一次装油箱,差2、3公分到不了位
切割安装座,往上挪,造成最后油箱最小间隙又减小2--3公分,油箱前高后低严重
最后装上
最后装上
把原来油箱剩下的油(据工人讲可能15升左右)灌进新油箱,检查没有漏。到加油站加油,跳枪时,100.82升。大约合计容量115升(比130升差很多)。按国家标准,按百分之九十五算,标称容量110升比较合适
油表第一道刻度170公里,第二刻度290公里,中间刻度520公里,现在618公里
到家前700公里,估计再走100公里警示灯亮,灯亮还可以走100多公里,合计续航里程约900多公里
原油箱最小离地间隙240mm,油箱满,静态
新油箱最小离地间隙210mm,最大260mm,前后高低差50mm。这时油箱油余一格多点,静态。如果汽车满载,静态间隙也就190mm左右,比原车最低的后桥牙包还要低20多mm。如果是动态,后桥的最低点不受弹簧影响,而油箱最低点随弹簧上下浮动,极端情况下更低。写到这,心有点凉。。。
油泵开口也不对,造成通气管与汽车地板间隙很小,很难拆装。其它管子也不好拆。正确位置应是红色虚线所示。白色的一圈是自喷的发泡,防止泥巴覆盖油泵。
最后编辑于2017-04-25 10:39:44
/10页
