劲畅这个破车吧,喜欢的人很喜欢,不喜欢的人很不喜欢,我就是属于那一撮超级喜欢他的人,于是我管自己的爱车叫帕杰宝。
既然那么喜欢,那么维修保养这种事情么,肯定是见不得别人在帕杰宝身上动手动脚的,尤其换火花塞这件事情。那么多线路,管路要拆,那么紧凑的机舱,要是喊别人换,那必定拉拉扯扯嗑嗑碰碰的,那我不得抓狂啊。所以必须自己动手。秉承手册在手都不怕的原则,准备***。
400入手6枚 活动价格挺合适的
火花塞是NGK的DILKR7A11 这是NGK的顶级型号 在这顺便里科普一下NGK型号代表啥意思,D表示双针, I表示中心电极是铱合金, L表示火花塞是长罗纹, K表示螺纹直接是12mm长度是19mm ,R表示电阻型火花塞, 7是火花塞热值 A没有实际意义,个人推测是根据供货渠道不同而不同,所以这个型号也出现abcdefg等等,(当然这是我的个人推测,有知道的大神请指正)。比如现在新劲畅原厂装的就是DILKR7C11,外包装是三菱的logo价格么能上天你懂的。最后数字11是表示间隙是1.1mm。
这时候可能有小伙伴要问了,NGK现在最顶级的不是钌合金的么。是的钌合金官方说法是比铱合金要长寿20%,点火能量几乎没差别,因为个人偏好铱金,因为铱金比钌合金本身材料上来说就更贵,熔点更高,所以我没有选择新出来的钌合金,但以后看情况说不定会尝试,那也是10w公里以后的事情了
劲畅能用的NGK钌合金型号是LKR7ARX-P 想上钌合金的放心大胆去用吧。
哈哈 下单第二天 火花塞就到手了。先用塞尺确认间隙,把每个间隙调整到一毛一样,精确到0.01mm,手册上是要求精确到0.1,我这一哈子翻了10倍,要求高强迫症患者请各位包含。
第二天在单位,工具准备好,手册放好,开始拆。为啥要在单位弄? 当然因为用上班时间换肯定比用自己时间划算啦哈哈
。其实主要是单位能停在室内,灰尘少
V6一侧的三个火花塞就在这集气室的下面,档的严严实实,眼前所见的都要全部拆掉,工程不小。
从上午弄到下午,终于周围该拆的插件管路都拆了,sm ***麻绳也用上了。
整个过程最难拆装的2个螺丝,在最里面靠着驾驶室这边的2个螺丝超级难弄,手都伸不进去,完全没有空间,用到了万向节,将将可以拆松,当然关键是不能碰到附近的水管和电线,松了以后套筒里面放磁铁给吸出来。
sm麻绳是为了拉住线束,方便待会整个把集气室总成台下来,至于这根绳子还干过什么还真不好说
集气室台走,终于见到你们仨了,不容易啊。。。。。。10W公里后初次见面
MIKUNI的集气室总成,大佬你先在我办公桌子上待会,等会再来伺候你。
检查进气道很干净,只有少量的机油蒸汽沉积,
还能看到2个进气气门,很干净没有积碳,说明密封良好。不,说明我照料的好
因为国4及以上车型都有曲轴箱强制通风阀的关系,进气歧管内部会存在少量乘积的机油蒸汽,用零件无尘擦拭纸清理一哈子。
白天干到黑夜,午饭也没时间吃,六个火花塞总算都换完了,先去吃个晚饭
回来可以开始装了,今天这班上的真累啊。。。
清理集气室,上油准备上机了
集气室最后一颗螺丝上紧,至此基本完工了,剩下的就是一些插件支架管路啥的了。
收尾工作完成,点火 轰一下 重回巅峰
因为都是自己一个人干,详细过程实在没有余力拍,只能记录个大概,车友们就随便看看。
总结,v6的火花塞确实不好换,也因为自己的爱车,活干的特别仔细,又是第一次换,用时很久,总共大概10多个小时吧。过程很艰辛,结果很满意,这就够了,开心。
最后手册,供参考
注意第一句话,可别想着偷懒去拆塑料部分,这样是不行的,必须整个拿下来。
