近期关于20款劲畅的各种疑问很多,现将论坛、车友圈、微信收集到的问题汇总,在此统一答疑。
一、动力为何比老款少了好几十匹?
其实没少,老款的发动机净功率也是154kw,只是广三在宣传老款的时候用的是发动机额定功率,以显得功率“很高”。其实只要是国五排放,无论新老款发动机净功率都是154kw。
至于额定功率与净功率区别各位自行百度吧。
二、变速箱品牌
从17款开始就换用爱信8AT了,20款是17款的中期改款,三大件未改变。爱信变速箱应该能从根儿上解决过热问题。具体型号、齿比如下:
三、中央差速器类型、低速四驱扭矩放大倍数
第三代劲畅(17款开始)分动箱虽然叫第二代超选四驱,功能与前一代一致,但内部结构与V9X的二代超选四驱已经完全不同了。首先低速四驱放大倍数从1.9倍升级至2.566倍,其次中央差速器已经由行星齿轮加VCU限滑升级为托森C型限滑差速器,最后前后轴扭矩分配也变为4:6。带来的好处就是更强的低速四驱轮上输出扭矩、雨雪天气铺装路面更快的机械限滑响应。
四、顶配减配问题
很多人抱怨现在31万的顶配被***了ACC、FCM、LCA、全景影像、方向盘多媒体控制。更有人说满配的顶配被内部消化了,这种说法纯属胡扯。与其说是***,不如说目前无法合规引进。
去年来的一黑一白两台“满配”顶配为中东版车型,其中控屏幕未汉化,ACC、FCM、LCA等功能所依赖毫米波雷达,其波段不符合国内法规要求,排放亦是欧四标准。
黑色“满配”在重庆给媒体拍广告。***://mp.weixin.qq.com/s/gFRDJ0PGE0t2YeTw8dfk5Q
而本次官方引进车型是本土化不彻底的“定制”车型,排放符合国五(欧五)标准,三菱中国授权引进。为规避相关法律责任,将与中控屏幕、毫米波雷达相关的所有配置全部取消。 同时后视镜阿拉伯文没了,尾标改为Pajero Sport。
如此“减配”的原因是时间仓促,中规优化未做完。可以确定的是国五的20款劲畅肯定不会有“满配”车型了。
五、国六来不来?
肯定会来,否则中国进口三菱从此关门大吉。从上一条我所说的20款是“定制”车型就能看出一点端倪了。试问谁见过平行进口商能定制?还能直接从工厂拿货?所以此次20款是极为少见的官方平行进口,铭牌上的生产国、生产厂等等参数都是马甲而已,没有任何意义。
看过我原来贴子(***://club.autohome.com.cn/bbs/thread/ac9a179399bacae2/84205083-1.html)的朋友应当知道,国六对于平行进口车最大的难点在于取得主机厂授权。而此次官方平行进口,取得主机厂授权还会难吗。
以上是我汇总的关于20款劲畅技术参数的几点问题答复,有别的什么问题,有代表性的,大家可以回帖继续提。如果各位感兴趣,我还可以抽空梳理一下154KW净功率够不够用的问题。
7.2号更新,先说国六动力、油耗相关问题吧,这个前期有一些存货。
六、国六是否值得等待
先说结论:无论以何种方式国五能上牌的,且追求可靠性的,年底前抓紧买国五,别等国六了。
并不是说国六会影响动力、油耗,而是可能会影响可靠性,下面把这事***了揉碎了说。
绝大多数国六车型最大的变化在于加装GPF(汽油机颗粒捕集器),它相当于给排气管带了个口罩,能阻止尾气中颗粒物排放到大气中。但是“口罩”总有被堵的一天,堵了的“口罩”需要清灰。尾气中的颗粒物主要是两种成分,一种是碳烟,一种是机油灰分(主要是无机盐添加剂)。碳烟可以通过“再生”燃烧转变为二氧化碳,机油灰分则会一直积累在GPF中。灰分的积累对动力、油耗有多大影响呢?可以参照清华大学汽车国家重点实验室发布的论文:
截图不全,在此简单总结一下:模拟发动机运转30万公里后,GPF积累100g机油灰分后,比新车状态油耗增加1.25%,排气背压增加6.5kPa(西藏与平原地区大气压差40kPa),由此可见GPF对性能、油耗的影响是可以忽略不计的。
但是,但是,但是这是在“再生”完全正常的情况下得出的结论。上文提到过GPF再生指的是把内部积累的碳烟通过燃烧转化为二氧化碳排出去,从而达到疏通“口罩”的目的。GPF再生相较于DPF简单许多:汽油机排气温度普遍在500度以上,只要有氧气,就可以使碳烟燃烧,因此在高速工况松油门滑行,让氧气进入排气系统就会触发再生。再生一直正常,是可以得出清华大学论文的结论的。
但GPF再生出现问题就会是另一幅景象了,你可能开个几百上千公里车辆就会提示GPF需要再生,还不够闹心的,如果一直有问题可能就要换GPF了,价格跟三元催化差不多。此问题参考第一批国六的比亚迪宋Max。
虽然三菱在发动机方面比较靠谱吧,但谁也不能保证它的GPF再生程序标定100%不出问题。
所以,国五还能上牌的地区,你等国六图个啥?修车吗?
七、终极更新:154kw够不够用
先说结论:足够用。
轮上扭矩是衡量汽车动力最直接的参数,由于计算它需要变速箱齿比、终传比等参数,且没有百公里加速时间更直观,所以厂家、媒体一般不会宣传轮上扭矩。
但对越野车来说百公里加速时间的意义并不大,一是加速能力并不是越野车所擅长的产品方向,在越野工况中更多的是追求稳态恒定轮上大扭矩输出,而非加速度;二是百公里加速受变速箱影响很大,有些轮上扭矩大的车型受制于换挡间隔时间、挡位数、发动机恒功区范围与齿比搭配等因素影响,并没有好的加速成绩;三是百公里加速受气候影响大,同一辆车在同一场地的不同季节,百公里加速时间可能会有一秒左右的浮动,一辆车的最好成绩与另一辆车的最差成绩很有可能会相差两秒。
因此以下将着重分析劲畅的轮上扭矩。先从车友所述老款满载桦皮岭爬坡说起吧。据车友反映老款在接近满载状态下只有手动一挡才能缓慢爬坡,那么接下来咱们就在数据层面计算一下。
结合国家规范与各地的实际情况,公路的坡度一般不会超过6.84°,越新的路坡度越小,这在此以6.84°计算
做简单的受力分析,重力可分解为平行于坡面向下的F1与垂直于坡面的F2,车辆的动力输出只要大于F1就可以爬上坡。F1=G*sin6.84°,G按照劲畅的最大设计质量来计算=2600kg*9.8N/kg=25480N,F1=25480N*0.1191=3034.67N,好的现在请大家记住这个数:只要轮上驱动力大于3034.67N,那么车辆就可以爬上6.84°的坡。
下面计算什么情况下老劲畅的驱动力会大于3034.67N。经过这几天资料查询,终于查到了老款劲畅准确的液力变矩器失速扭矩比、变速箱齿比、差速器减速比。
从这张图可以看出液力变矩器的失速扭矩比与变速箱齿比。先简单解释一下什么叫失速变矩比,指的是液力变矩器的输出端静止,输入端转动时扭矩放大倍数,通俗来说就是D挡车踩刹车时或者起步瞬间的扭矩放大倍数。随着变矩器输入端与输出端转速比趋近于1,扭矩比也会趋近1,也就是会失去扭矩放大作用。
此图可以看出3000自动挡车型的主减速比为4.272。由此计算老劲畅轮上扭矩的几个参数就有了。计算时为贴近现实,取低转速时发动机的最大扭矩。
所需车轮驱动力已知为3034.67N,发动机扭矩取低转速的最大扭矩210N·m,主减速比为4.272,车轮半径为0.38815m。
将以上参数代入上式可得出驱动力要大于3034.67N,需要变速箱减速比大于1.313,对比变速箱齿比可知三挡以下挡位均大于1.313。考虑传动损失与液力变矩器增扭矩功能,在6.84°的坡上,3挡是可以停车起步的。
同样基于上述公式,代入210N·m,液力变矩器放大倍数取1.3倍,在低四一挡时,车轮输出的驱动力极限可在58°坡起步。不过很明显在这种情况下轮胎抓地力是不允许如此极限工况的。所以通过以上计算可以看出轮上扭矩方面,不说新劲畅了,就是老劲畅也是足够的。
为满足大家需求,我把新劲畅变速箱齿比、主减速比也放上来,有兴趣的可以自己计算。(液力变矩器失速扭矩比因为无维修手册,所以查不到)在此为方便大家我先计算两组数据。
低四一挡极限轴扭矩13586.52N·m,老劲畅是8580.52 N·m,如果新款液力变矩器的失速变矩比与老款一致,那么输出的扭矩是很可怕的。
新劲畅在低四一挡时,车轮输出的驱动力极限可在垂直坡道起步了。。。因为已经大于满载重力了。。。
所以各位看官,154kw的净功率够不够用呢?
