近日哥们儿保养车的时候发现变速箱下面漏油了。(不说品牌了)经检查发现是从油封处漏的。他挺纳闷,本来开的公里数也不多,经常闲置不开。为什么变速箱会漏油呢?
先了解一下变速箱漏油的几个常见部位:1.轴封也叫油封。2.垫片。3.缸体接缝。
变速箱的漏油,最容易观察的是变速箱离合器下面的接缝。如果发现有漏油情况必须及早处理。有可能是螺丝垫片处漏油,或者是变速箱壳体的接缝漏油,这些都是小问题,还好处理。如果是油封漏油就费点事了。我哥们儿就是落了变速箱换油封。
一般情况下,油封的寿命,等同于整车寿命。一个油封使用20-30万公里是正常的寿命。但为什么,我们有些车友还会遇到油封漏油的情况呢?应该是少数案例,也可以说是偶发性的。但如果是普遍性的情况,就要从车型和设计考虑了。
对于我们干式双离合器的车,离合器半联动产生高温是肯定的。那么距离摩擦片最近的变速箱输入轴的油封当然要受到热浪的侵袭。但从技术设计的角度来说,厂家肯定会考虑到这个问题,会优化选择更耐高温的油封来应对,正常行驶是没有问题的,不应该漏油。也就是说,漏油和咱们驾驶没有直接的因果关系。这个厂家就应该事先考虑到,做出安全余量。当然反过来,如果我们开车的时候,能主动意识到半联动高温的问题,减少一些半联动,这样会不会更有利变速箱的平稳运行呢?同时离合器片的磨损也减少了。
所以如果离合器产生的热量少一些;油封的耐高温能力强一些;变速箱整体散热优化一些。那么油封平稳工作几十万公里还是能够实现的。
