一、我选择的空调滤芯(品牌、型号)及空调滤芯的作用
今天来个用车分享,主要内容是自己动手更换斯柯达野帝的空调滤芯。
为什么要在标题前面特别加注大众PQ35平台呢?因为涉及这个平台下的空调滤芯都是一样的换法,包括所用到的滤芯材料也是一样的。
大众PQ35 平台属于大众集团A级车的第五代平台,这个平台下的车型有:老款途观、高尔夫五、六代、 五代 速腾 、老款 途安 、 开迪 、老款奥迪TT 、老款A3、 老款斯柯达明锐等车。
我买的是大众PM2.5高效进化空调滤芯,就是上面这货。这是带活性炭功能的,除了过滤空气之外还能吸收意味。
下面贴一段空调滤芯的原理。
空调滤芯的作用是过滤空气。汽车在开着空调行驶时,要吸入外部空气进入车厢内,但空气中含有许多不同的颗粒,如灰尘、花粉、煤烟、研磨颗粒、臭氧、异味、氮氧化物、二氧化硫、二氧化碳、苯等。
如果没有空调滤清器过滤,一但这些颗粒进入车厢内,不但使汽车空调受污染,冷却系统性能降低,而且人体吸入粉尘及有害气体后使人有过敏反应,肺部受损,受臭氧刺激而心情烦躁,还有异味的影响,都影响行车安全。而高质量的空滤清器能吸收粉尖颗粒,减轻呼吸道疼痛,减少对过敏者的刺激,行车更加舒适,空调冷却系统也受到了保护。请注意空调滤芯有两种,一种是没活性碳,另一种是含活性碳的(购买前先咨询清楚),含活性碳的空调滤芯不但有上述功能外,还有吸收大量的异味等功效。空调滤芯一般更换周期是10000公里换一次。
我喜欢自己弄车,所以我会在后备箱放一个书包,里面装满了各种工具。
二、更换过程
斯柯达野帝的空调滤芯在副驾驶手套箱下面。
为了能增加作业面积,需要先把副驾驶座椅往后拉开。
把身体探进去,先把副驾驶手套箱下面的装饰泡沫打开
就能看到空调滤芯的托架了。
往副驾驶车门方向拉一下,空调滤芯托架就被打开了,我们把空调滤芯拉出来。
我这空调滤芯还好,里面并没有很多不干净的树叶或者灰尘。
一般来说,汽车空调滤芯多久更换一次,其实取决于你的用车情况,一般城市家用轿车,半年更换一次,或者一年更换一次。如果你平时行驶的路面情况,灰尘较多进入车内的灰尘就会比较多,这样就会造成空调内引起非常脏,还有的车主喜欢停在大树下边,或者临时停靠的时候,旁边有树,树的果实会落在空调滤芯器的进风口上,这样也会造成空调滤清器非常脏,需要提前更换。另外,不同季节空调使用频率不一样也会一定的影响。
我一般是半年清一次灰尘,一年更换一次,即使他的现状还算干净,我也要把它换掉。因为使用了一段时间后,空调滤芯内的活性炭过滤功能会减退。为了身体健康考虑,即使是看不见的空气,也要在一年为周期的时间里更换。
下面展示的是空调滤芯托架和空调滤芯结合的方式,是通过卡口的方式固定的。
拆包新的空调滤芯,然后按拆的步骤把他装回去。
至此空调滤芯就安装完成了。
三、因为工具不全,没有完成空气滤芯的更换,还是把过程展示一下
拉开发动机舱的开关
站在车头方向打开发动机舱。
吹一波改装的发动机气压支撑杆。
这不是原厂的,原厂的只有一根。
顺嘴说一句,PQ35平台是有原厂发动机支撑杆的,只是被斯柯达减配了。
装了这个的好处是开发动机舱会很省力。
因为工具不对,没能完成空气滤芯的更换,只能下次去店里洗车的时候找小哥借工具更换了。
总结
我喜欢用车分享,自己动手折腾我的车车。本意是想展示空调滤芯和空气滤芯的更换,但是因为工具不对,只完成了空调滤芯的更换。本来可以不发没成功的案例的,但是想了想还是把他写出来,顺便还能进行一些吐槽。
我喜欢车,我对车可以有说不完的故事,我也喜欢分享案例。
谢谢大家看完,希望大家喜欢。
