野帝YETI升级12雷达三代泊车作业
1 15 发布于 江苏 2025-10-06 14:59:21 只看楼主 热门标准
国庆假期在家把YETI的泊车升级了一下,因为假期挺长改车店也放假,就自己一个人琢磨,泊车系统和682一起加装,一个人搞了2天总算完成了。
具体步骤就不分享了,主要分享一下改装思路,我是摸着石头过河,走了不少弯路。希望有升级需求车友避坑!!!
首先,斯柯达的OPS雷达和大众不通用,支架也不一样,这点儿最重要。 斯柯达是博世雷达,大众是法雷奥。如下图
左边大众,右边斯柯达
升级思路是:
1. 原车有4个倒车雷达,支架和线束可以用
2. 原厂选配车型前保险杠下中网和雾灯饰板上有4雷达孔,那就换原厂带雷达孔下中网,好在斯柯达配件很便宜🤪
带4个支架的下中网饰板
3. 买一套线束,不需要后面那根了
这个和完整线束也就少后面那根。
4. 雷达,10个OPS雷达+2个泊车雷达
5. 7N0的模块,野帝ABS泵可以使用3代泊车模块(7N0919475F三代泊车夏朗GP新帕萨特GP速腾三代自动泊车PLA3.0 速腾尚酷等可用)
7N0 919 475 F三代泊车,比二代多了车头正向入库
6. 高配后轮速传感器2个。
重点是:买个12个大众雷达,结果原厂的8个支架用不上,可惜了,这个坑不要踩,用原车方案就买斯柯达的雷达,原厂支架带角度的,理论上检测更准确些。
原车图😋
原厂走线全拆,同时还有其他项目升级
原车倒车雷达模块
原车后保雷达和支架都拆掉,买了大众的雷达...
原车后保上的雷达
粘雷达
开孔器淘宝有售
不要迷信超声波焊接,雷达支架的3M双面胶和底涂,相当结实,原厂也这么粘的。
改个682车机...
小插头退针,直接做成大插头
小插头退针,直接做成大插头,红圈这个塑料有点碍事,稍微削薄一点,这样682可以装进去
摄像头用的是闲鱼上100-150左右的,效果也是相当不错,带倒车轨迹。
装好试车
PDC和PLA雷达
体验一下还可以,挺好玩的
三代雷达泊车就长这个样子了
有需要加装的野帝车友,我可以提供零件号和安装指导,可以加关注私信我。
  • 车辆改装
最后编辑于2025-10-29 14:52:15
