自己加装真材实料小书包.....
1 162 发布于 2017-10-30 21:19:53 只看楼主 热门标准
加入野帝大部队也满一年了....刚开始就在野帝与日产逍客间犹豫过。  后来综合考虑还是选择了这个比较奇葩的野帝...因为心里喜欢吧....。 在这一年中开始不断的..外观小改。内饰小改。功能升级。 始终希望达到自己的期望值.....所有改动围绕低配升级高配。始终使用原厂升级的方式。没有选择汽配城的山寨货....我是16款自动前行版。大家看看现在的外观比起素车看起来还是精神了很多了。  改小书包也是在这一年当中犹犹豫豫....研究研究.....准备准备.........慢慢的把配件。改装方法....工具......等等..一些小细节都准备好了以后..下了决心补足最大的一块外观短板.....加装原厂小书包。 自己改装书包面临几个问题。第一没有配件清单..无法订购合适的配件以及数量的不确定...没有详细的贴子。虽然论坛里有小飞的贴子。 但是他的书包因为是拆车件 所以也没有清楚配件清单和详细的配件实物图。 但是还是给了很大的参考价值。 也给我提供了很多帮助。 不厌其烦的小飞....赞一个。  我这次发的贴子就是补充小飞贴子里缺少的一些细节。供那些和我一样蠢蠢欲动的帝友...提供参考帮助..........车友们如果有什么需要咨询的。可以留言。 坐标大武汉......
改装书包前的后部定妆照...改了尾翼..后备箱亮条..字标也换了。 轮毂是极地版原厂喷黑..拉丝后的效果。轮胎。 原厂蹬车踏板..
前面中网是买的亮条贴的。 一年多了。也没变形变色。 花小钱办小事。 行李架横杆装了后外观还是好看一些
参考论坛里的小飞的贴子得到的图。里面全是书包的相关附件。当时看见这么多配件 .又没有可用的配件清单。还是有点担心太麻烦。
转载小飞的图
供电线正极转接一个保险丝。和一个继电器。 四插的继电器接口。TB买的
自己找的一个四插继电器
这个插头是原厂带小书包线束上的插头。 也是TB找卖线束的店家买的。 插在到后杠线束上。  尾端自己接线加长
这个是带后四雷达的小书包线束编号
这个是需要铆在车身上原装孔位的铆母。一共需要六颗...红字是配件号
这个是我买回来的继电器插头。 大众原装的。重量给力。插接良好
借用小飞的图。 这个是后杠上的线束插头。 告诉没根线的作用。 我在前期准备电路方面的配件都是参考的这个图
配件详细图。和安装地方
我的后杠线束和买的大线插头。 插在一起效果图
继电器的安装方法
接线方法。转载小飞的
我自己的接线电路草图
下端是后杠线束 上端的线是我自己接的。 请大家忽略线的颜色...
比较凌乱。 有多余的线。
保险丝也是自己找的合适的插座。和继电器绑一起装车上的效果
硬件。这个配件大家应该比较常见。 很多改假书包的贴子都看过的。 买回来需要先喷漆
后杠是一块一块拼起来的。 很简单。 拼积木一样的。
我这里忽略了拆后杠。和右后内饰板的步骤。 主要讲一些细节。  拆后杠和内饰板的可以参考小飞的贴子。他说的比较详细。  也很简单的东西就不多说了....这个图中间有四个孔。在四个孔下部还有俩个孔。
用拉铆枪。  专门买来的工具。把六颗拉铆螺母固定在原车的孔里。 这个是用来固定备胎锁加强件的---一块铁板
工具。 为了装小书包买的98元。以后车友要自己改 可借可卖
书包锁块装在铁板上之前把拉线也装好。 从那个小洞里塞进去。 锁体固定在铁板上是4颗螺丝。 黑铁板装车身上是4颗另外不一样的螺丝
上部凹进去的一块橡胶也是直接卡在黑铁板上的
铆母安装图
上好锁体以后。 在装铰链。 铰链固定在车身原装孔位上。  有一颗螺丝固定在防撞梁上。 防撞梁是需要拆卸的。很简单
锁的拉线从小孔穿进后备箱里面固定在电机上。电机固定在黑色铁支架上。 原车上有支架固定的位置。 俩颗螺帽搞定
我这个图有点错误。 没有装保险杠前是不能装备胎架的。
装好了铰链。备胎架的锁。 以及保险杠支架以后。 才可以装保险杠。
这个是错误的图。 这个备胎架需要装保险杠以后在安装
备胎解锁马达的安装位置
备胎锁细节图。 下方还有俩颗螺丝
保险杠中间的塑料支架也需要更换。 和前行版形状不同。 这个是锁体这块装好以后的效果图
保险杠支架安装图
备胎架装好的效果图
备胎架里面有一根线。 从开备胎的开关连接至保险杠线束上的一个插头。在这个地方插上
保险杠线束上的小插头。连接至备胎架小线。固定在铰链上。  也就是大家常说的爱断的地方。   要固定好
就是这个。从保险杠线束上插在备胎架小线束。 其实也就是一个转接插头。 方便拆装书包。和后保险杠。
后面这个黑色凸出来的铁坨坨用来装橡胶缓冲垫的。
这个是备胎开关。通过一个铁架子用螺丝夹紧
图片已删除
买书包别忘了买这个泡沫
效果图。  其实安装以后才发现。 书包其实是非常简单的。 主要把配件准备齐。 不要遗漏。 在前期把准备工作做好。 接线图。接线思路。 接线插头都准备好。 硬件这块最多也就2小时。
我装书包顺便也把OPS装上了。  走线比较麻烦。 接线。 电脑改编码。 改后四OPS详情咨询的飞雪大哥。
各位想改真书包的车友...其实硬件只要把配件都准备好。安装没什么难度。 主要麻烦的是前期准备线束插头。接继电器插头那些。 还有就是后视摄像头和雷达线束的布线.......如果改真书包其实比假书包简单.
/9页
