引子
对于20改用钢板弹簧下置,从2017款20昙花一现时就开始关注,还很激动的写了一篇帖子【https://club.autohome.com.cn/bbs/thread/7adff1d05564ffd5/60741690-1.html】,因当时信息不全面,没有很靠谱的结论。至今已过去2年,下置钢板弹簧的也已上市很长时间,但是关于下置板簧的不解与抱怨仍然没有停止。时不时有20粉丝发帖质疑批判,作为20铁粉的楼主想再谈一下钢板弹簧。
20钢板弹簧下置的诱因
关于前钢板下置,应该是基于改进舒适性的需要,或者是分体式分动箱生产问题,才不得不进行的(如果老底盘可以满足需要,何苦投入人力物力。)
为了降低行驶噪音(此噪音由原分体式分动箱的结构特点造成的),或者分体式分动箱供应商不再生产,在2016款改用了变速箱分动箱一体的设计,也就是大家常说的一体箱。
在原车架上改装一体箱后,发现原车架两根纵梁的间距太小了,不能尽量水平布置分动箱,只能倾斜布置,造成当时为大家所诟病的分动箱托底。
以此为契机,为了水平布置分动箱,需要加大两根纵梁的间距,纵梁间距加大以后,原布置在纵梁侧面的前钢板弹簧后吊耳,不得不改为固定在纵梁的下面(因为前轮要有水平转向,必须有足够的空间容纳车轮沿主销转动),后轮不是转向轮,所以后轮还是用的上置。
这就意味着整根板簧进行了Z(垂直)方向的下移,如果仍然使用上置板簧,意味着车辆的重心会升高、前后传动轴夹角增大、转向拉杆、减震器等所有的相关部件都要进行较大的变动。
而这些变动对于越野车来说是不利的。那就只有一个办法,将前桥由钢板弹簧上面,转移到下面。这就是板簧下置的最直接原因。
导致板簧下移的新车架还带来哪些好处
板簧下置是因一体箱而重新设计车架造成的,而车架的重新设计带来的好处远不止于分动箱水平布置:
1.重新设计的车架,满足了车身与车架“软”连接的需要。原来的20,车身与车架直接用螺栓连接,不仅将车架震动直接传递给车身,而且车身连接部位连接强度也不好。
新的车架,使车身与车架之间使用橡胶软连接成为可能,由此带来的是车身震动的减小。
2.重新设计的车架,让原来尴尬的排气管初段布置不再尴尬。212/2020的排气管布置也是几经波折,随着排放与噪声法规要求越来越高,同时受限于老车架的横梁布置,只能在垂直面上弯曲布置
这个排气管应该是众多20粉丝的吐槽点,但还是没想到,大家总是纠结钢板的布置(特别是在众多越野车都用下置板簧的前提下)。重新设计的车架,让排气管初段也可以水平布置了。
3.老的车架是60年代仿造GAZ69的设计,受限于当时的加工水平,是多段焊接的(现在看来苏联的轻型汽车技术很一般)。随着改革开放(这儿楼主还纪念了一把改革开放40年)),我们更多的了解了外面的世界,掌握了更多的技术,
勇士车架就是这些技术的体现吧。新的20车架也正是勇士车架的技术转移。
4.还有一点,统一了20和勇士的车架,可以有效降低采购成本。
与世界的横向比较与寄语
除了逻辑上分析,接下来就是“崇洋媚外”的举例子了,很多例子以前都举过,这儿仅着重的说以下几点:
1.牧马人从威利斯开始,一直都是板簧下置,MB、CJ、YJ。
2.212的前一代BJ210/211,都是板簧下置,因为他们的模仿对象是威利斯。
3.212的模仿对象是GAZ69,GAZ69还有一个更疯狂的亲戚叫ARO。对于推崇钢板上置的坛友,强烈推荐这款车ARO M461,这车不仅钢板上置,而且作为一款0.5吨的车,丫纵梁居然是直的。
不知不觉又“托”了一把北汽制造,谁叫咱是20铁粉呢,为了20也托一把。大家批评20质量差的时候,把上面这些说辞就忘了吧,继续批!
