2.5混动保护变速箱的使用技巧
1 9 发布于 广东 2024-07-31 10:51:05 只看楼主 热门标准
2.5混动是没有液力变矩器的,动力的接合使用湿式离合器实现。
大家应该都有感觉2.5混动的车子在低速蠕行时,最容易变蠢,起步动力延迟,这是因为蠕行对离合器压力很大,变速箱油很快就过热了。过热之后电脑就会非常谨慎对待离合器的接合,导致结合极慢
使用技巧完全可以参考大众湿式DSG
1,低速蠕行时,尽量减少蠕行,走不动就果断刹停,刹停后刹车踩到底(踩到底是让离合器彻底分离,减少发热。半联动状态发热、磨损特别厉害。
PS:我是这样发现刹车和离合器的关联的:刹车不踩到底时进行换挡,车子会猛烈闯动,说明此时离合器处于半联动状态;如果刹车到底再换挡,车身则几乎没有任何冲击。)
2.等红绿灯时可以挂N档,因为当车速减到快停车时,离合器主动片的最低转速是怠速,而从动片的转速低于怠速,形成半联动。这时候可以拨到N档,撤销这个半联动滑磨,减少发热。
发热的原因:
1,液压系统的心脏是齿轮泵,它是由发动机直接驱动。发动机怠速时,这个齿轮泵的转速也是最低的,波箱油散热能力也是最低的。
2,这款车的波箱油散热器在主驾驶轮子前面,由于低速蠕行没有撞风,变速箱油热得就更快了,电子扇吹不到这个散热器,只能靠开起来撞风。
5,建议大家洗车时都从主驾车轮位置冲洗一下波箱油散热器。
最后编辑于2024-07-31 10:59:47
