热心答主,乐于助人,分享用车经验
完成汽车之家·知道解答问答任务,并被提问者采纳为满意回答。并符合升级规则,即可得解答达人五级勋章
完成汽车之家·知道解答问答任务,并被提问者采纳为满意回答。并符合升级规则,即可得解答达人四级勋章
完成汽车之家·知道升级任务,解答问答,并被提问者采纳为满意回答,可得解答达人三级勋章。
完成汽车之家·知道解答问答任务,并被提问者采纳为满意回答。并符合升级规则,即可得解答达人二级勋章
汽车发动机用什么汽油,很大程度上取决于汽车发动机的压缩比,这是重要一个判断标准。一般来说高压缩比用高标号油,低压缩比用低标号油。因为压缩比越高,汽车功率越大,效率越高,但是稳定性会越差,所以需要防爆震性更高的汽油。如果给低压缩比的车辆加高标号的汽油,也会对发动机产生不利影响,因为低压缩比发动机,对混合气的压缩程度不够,达不到混合气的燃点,致使混合气不能充分燃烧,造成动力下降,产生积碳,也是费钱不讨好的。如果高压缩比的车用了低标号的油,由于低标号油容易爆发,在压缩比没达到最高就开始燃烧,会导致机器强烈震动,输出功率下降,长期下来也会使发动机出现损伤。只有根据压缩比选择合适标号的汽油,发动机工作时汽油才能得到充分燃烧,达到最高效率。所以给车辆加油时,一定要按照发动机的要求,厂家所推荐的标号来加油,一般在油箱盖里或说明书中都有说明,加入过高或过低标号的汽油,都会对发动机带来不利影响。
汽油标号只是代表汽油的抗爆性,抗爆性越好的汽油,标号越高。而汽车使用什么标号的汽油,是由发动机的压缩比所决定。不是标号越高越省油,也不是对发动机有什么影响
参与2020年论坛改版体验调研活动,为论坛体验升级做出贡献,成为2020年论坛体验官。
参加汽车之家社区活动的“晒出疫情期间生活”活动,获得“抗疫”勋章一枚,感谢疫情期间所做的贡献。
记录车辆真实油耗信息,特授予【油耗达人】专属勋章。
参与汽车之家质量评价调研,反馈真实质量情况,特授予汽车之家“质量评价员”称号,并奖励专属勋章。
参与问答【“愚”乐嗨翻天】活动,赢限量“愚”乐勋章。
汽车之家·知道感谢您在2015年给予问答的支持
参与汽车之家10周年“真交情,十年如初”活动,获此勋章,感谢一路上有你的陪伴。
发表追加口碑,评价500字以上,通过编辑审核为优质追加口碑,特此奖励优秀追加口碑勋章,以示鼓励。
发表500字以上推荐口碑,点评客观公正,通过工作人员审核,特授予【推荐口碑】专属勋章。
一般要看发动机的压缩比的情况,压缩比超过9以上的,选择高标号的基本都没有太大的问题。
参与【家有荣耀杯 2021汽车之家王者荣耀大赛】活动,特此授予“最强王者”限量勋章
上传购车发票,点评购车服务感受,通过工作人员审核,特授予【真实报价员】专属勋章。
没有啊。
这个加油完全按厂家的说明加(油箱盖上也有说明),是几号就加几号的。没必加高,也不要加低了
热心答主,乐于助人,分享用车经验
参加【激情一夏欧洲杯】活动,赢取限量勋章
参与社区活动“出游+爱车回忆录”线上征帖活动,乐于发帖分享出游及车生活,为活跃论坛做出贡献。
15年岁月感恩与你同行,因为有你,我们相信未来更精彩。
发表1500字以上满级口碑,观点独到,篇幅惊人,通过工作人员审核,特授予【满级口碑】专属勋章。
汽油标号仅代表辛烷值,不代表汽油的油品质量,标号越高,抗爆性能就越强。如果使用不适当标号的汽油,比如低压缩比发动机使用高标号汽油,可能会导致燃烧室中的混合气体燃烧不充分,影响发动机动力,还会在燃烧室内产生过多的积碳,影响发动机的寿命。 通常压缩比在7.5~8.0应选用90号车用汽油;压缩比在8.0~8.5应选用90号~93号车用汽油;压缩比在8.5~9.5应选用93号~95号车用汽油;压缩比在9.5~10以上应选用95号~97号车用汽油甚至98号车用汽油。
感谢参与汽车之家12周年用户故事发帖,奖励 “12周年感谢有你”勋章,感谢您对汽车之家的支持!
分享购车价格,点评购车服务感受,通过工作人员审核,特授予【家de报价员】专属勋章。
参加【定格2016】晒出你的“最”瞬间,赢纪念勋章论坛活动,特颁发此勋章。
参加#2016法国欧洲杯专题#活动,赢取限量版勋章,精彩纷呈,尽在汽车之家。
参加“【童年的回忆】翻翻老物件,回忆旧时光”活动,赢得“光辉岁月”勋章。
参加【汽车之家11岁啦】家人送祝福,我们分“蛋糕”活动,获得“汽车之家11岁生日蛋糕”电子勋章
使用“发游记”发表游记并成为精华帖,就会为热爱旅行的你颁发“游记最精彩一级勋章”一枚哦。
使用“发游记”发表帖子就会为热爱旅行的你颁发“最爱旅行一级勋章”一枚哦。
参加汽车之家论坛App发帖活动,发表带地理定位的新帖,可赢取“出位达人”勋章一枚。
晒Furious7电影票赢专属勋章,一起缅怀曾经带给我们激情的——保罗·沃克。
参与汽车之家九周年嘉年华活动,互动环节精彩表现,参与即可获得。
发布用车问题,分享用车经验,即可获得知道上线勋章。
参与汽车之家保养分享内部测试,测试期间填写保养分享。特颁发保养分享内测勋章。
参与汽车之家论坛内部测试的网友,在测试中找出隐存的问题,为正式上线的时候,能保证无问题,无BUG。
建议你看一下油箱盖后面的推荐汽油标号,一般92或95及以上无铅汽油,说明你92、95、98都可以加。可以加高一号不可加低于推荐的标号,不差钱建议就高不就低,不建议频繁混加,偶尔混加没有什么影响!
现在的汽油,特别是国5标准的92与95号汽油,它们所采用的基础油都是一样的,在油品质量上并没有什么差别,唯一的区别就是抗爆剂的比例有所不同,也就是汽油中辛烷值含量的高低。在等量的92和95的汽油情况下,两种标号的汽油最终产生的沉淀物质量并没有显著的差别,这表明了高标号汽油产生的积碳,并不会比低标号汽油产生的积碳少,也就是说,汽油的标号与汽油的质量、清洁度、品质无关,它们唯一的区别就是抗爆性。没必要刻意去追求高标号的汽油,只要根据说明书或者油箱盖上的提示,到正规加油站加相应标号的就行了,因为这是厂家针对中国的油品和路况等需要,经过试验和在实践中测试,最终确定出来的燃油标号。
这个车子建议加95号以上的汽油 ,加95号以上的汽油在高速上行驶动力和燃油积极性会特别的好 大家可以测试几次
我感觉没有,越高价格是越贵倒是真的。一般来讲适合自己车子的标号就可以了。
使用中石化或中石油达标燃用油95号燃用油即可,没必要提高燃用油标号,否则会在怠速或低速行驶时产生积碳!
我记得压缩比好像9.5(还是10.5)以上就是建议加95号的油了,现在的发动机基本上都高于这个压缩比了吧。咱60的压缩比是多少?
回复主楼
