宝马X4的维修记录
1 17 发布于 辽宁 2025-04-24 16:53:42 只看楼主 热门标准
我这辆二手的宝马X4到到手已经快1年了,一直很稳定,前一段时间水泵“罢工”了。二手车公司保修,给换了一个。3月末的时候,我媳妇开这台车去农村,本来我应该一起去的,但头一天胃肠感冒,上吐下泻的折腾半宿没睡好觉,我就没去。她走没多一会就给我来微信,说是车“哆嗦”,加速没劲。我听她描述猜测应该是点火线圈的故障。因为以前卖了的那台标致307就有过这样的反应,点火线圈坏了,发动机抖动,加速无力。我就开另外一台车去把那台出毛病的X4换了回来。开到“御用”修理部,那个哥们电脑一查,显示有个缸喷射装置关闭,他说可能是因为加了劣质汽油,造成喷油嘴故障,得换。我是一脸的蒙啊。本来我这宝马买来后就一直加个人加油站的油,比中石油和中石化的便宜,记得上次加的时候是才6.1元一升。其实这个加油站老板我也认识,他家就卖95#汽油。因为他家地理位置不好,92#油没人买,他家的这个油是自己家用的,他家三台车,一台奥迪A6,一台陆巡,还有一台GL8,都用自己家的油。我一直在加也没什么问题,心想不能因为是他家油的问题吧。后来修车的哥们调换了一下点火线圈,证明是原来那个点火线圈的问题,我这心里的石头才落地。于是就换吧,卖我二手车的公司因为这个点火线圈是属于电子产品,不在保修范围内,帮我推荐买德尔福的点火线圈。于是在网上看的,某宝的旗舰店,125元一个。为了节约,就想单独把坏的那个换了吧,就买了一个。换上后就没毛病了,又消的故障码。可是刚换上没两天,车也没怎么开,也是开这车下乡,本来想超车,一个急加速,发动机又抖了,但是没有上次的那个严重,缓慢加速还行。因为有事就没换车,对付把事弄完,开车又到“御用”修理部。一查另外一个点火线圈有问题,那就一咬牙、一狠心、一跺脚,再买三个,都换了吧,后来一想,反正是换一下,就买了一组火花塞,都换了吧。换火花塞的时候原来的火花塞其实还行,但四缸的火花塞有点漏气了,这么看换了还是正确的。又等了3天,车在家趴窝了一个多星期。有时候该换的东西就换吧,你想省钱,但车不成全你啊。
车出现抖动时候显示传动系统故障。
用电脑测量的显示1缸故障,点火线圈换到2缸后,又显示2缸故障,证明点火线圈故障。
买的德尔福的点火线圈。
和原来的这个对比,原来的这个不知道是不是车辆原装的,还是前任车主换过的。
对比,黄色的是进口装车的,我买的这个白色的是国产的。
这个图就能看到换的2缸点火线圈。我自己就把新的换上了,但是有故障码,又去了一趟修理部清的码。
新买的火花塞,包装不错。
又买了3个点火线圈,把坏的那个换了,另外换下来两个旧的备用吧。
火花塞和点火线圈合影。
  • 车辆维修
